Mode arborescent
  1. #2
    Membre Avatar de cricri
    Le boîtier en haut je dirai que c est un ampli programmable tmb 100
    Premier câble ( en haut de cet ampli de gauche à droite): arrivée antenne FM,puis les deux autres c'est deux antennes uhf
    En dessous du boitier il y a la sortie qui doit aller dans le boitier multiswitch Qui est prévu pour mélanger les signaux sat et les signaux TNT
    Les câbles de couleur c est destiné à la connexion de l antenne sat vers le multiswitch
    En haut du boitier situé en bas de la photo il y a une entrée occupée par un câble blanc
    C est la TNT qui entre par ici en provenance du boitier du haut (tmb 100 triax,sortie située en dessous du dit boitier)
    Sur le côté gauche du boitier multiswitch il y a les câbles qui vont vers les appartements/etages
    Le boitier du haut: est il bien relié à une prise electrique? ( suivez le petit fil noir qui en sort)
    Le boitier est il bien alimenté ? : aucun voyant allumé ? Si vous appuyez une fois sur un des 4 boutons noirs de navigation le petit écran LCD situé à côté affiche t il quelque chose?
    Possibilité : fusible boitier triax h.s/ alimentation h.s/boîtier hs
    Le passage d un antenniste pro est indispensable pour voir ce qui cloche,c est au syndic de s en charger,sachez au il est dans l obligation de délivrer à chaque prise antenne de chaque appartement un signal TV exploitable
    Donc il se doit de faire appel à l antenniste de son choix ou à celui avec il y a un contrat d entretien du réseau TV de la résidence
    Juste pour info: le pdf (notice) du boitier triax:
    http://www.triax.fr/media/com_redsho...tmb2-21343.pdf
    Dernière modification par cricri ; 28/09/2017 à 09h02.
