    septembre 2017
    Probleme sur installation Antenne collective
    Si un connaisseur pourrait de donner quelques infos s'il vous plait :
    j'ai actuellement quelques problèmes de tv dans ma résidence, ( et je ne suis pas le seul résident a avoir le soucis, le syndic est au jus )
    j'ai regardé un peu dans les parties communes et au dernier étage plusieurs coax sont débranchés.
    Je vous joint une photo :
    https://plik.root.gg/file/PeaFM0b9FL...B/DSC_0606.JPG
    Je suis pas spécialiste mais plusieurs choses:
    -Le boitier tout en haut de la photo ne fonctionne pas.
    -Les cables de couleurs comme on le voit sur la photo ne sont relier a rien.
    De ce que j'ai vu ces cables là servent de "pont" entre chaque étage. Je me demande quelles sont leur fonction et est ce normal qu'au dernier étage ils pendent dans le vide ... ?
    -Idem en haut de la photo plusieurs cables sont débranchés et a la place il y a été mis des genres d'obstrurateurs. ( les plots sont UHF2 etc ... je pense que c'est des arrivées d'antenne ).
    Si un spécialiste passe dans le coin et pourrait m'éclairer se serait gentil .
    Le boîtier en haut je dirai que c est un ampli programmable tmb 100
    Premier câble ( en haut de cet ampli de gauche à droite): arrivée antenne FM,puis les deux autres c'est deux antennes uhf
    En dessous du boitier il y a la sortie qui doit aller dans le boitier multiswitch Qui est prévu pour mélanger les signaux sat et les signaux TNT
    Les câbles de couleur c est destiné à la connexion de l antenne sat vers le multiswitch
    En haut du boitier situé en bas de la photo il y a une entrée occupée par un câble blanc
    C est la TNT qui entre par ici en provenance du boitier du haut (tmb 100 triax,sortie située en dessous du dit boitier)
    Sur le côté gauche du boitier multiswitch il y a les câbles qui vont vers les appartements/etages
    Le boitier du haut: est il bien relié à une prise electrique? ( suivez le petit fil noir qui en sort)
    Le boitier est il bien alimenté ? : aucun voyant allumé ? Si vous appuyez une fois sur un des 4 boutons noirs de navigation le petit écran LCD situé à côté affiche t il quelque chose?
    Possibilité : fusible boitier triax h.s/ alimentation h.s/boîtier hs
    Le passage d un antenniste pro est indispensable pour voir ce qui cloche,c est au syndic de s en charger,sachez au il est dans l obligation de délivrer à chaque prise antenne de chaque appartement un signal TV exploitable
    Donc il se doit de faire appel à l antenniste de son choix ou à celui avec il y a un contrat d entretien du réseau TV de la résidence
    Juste pour info: le pdf (notice) du boitier triax:
    http://www.triax.fr/media/com_redsho...tmb2-21343.pdf
    Dernière modification par cricri ; 28/09/2017 à 09h02.
    septembre 2017
    merci pour ta réponse cricri,
    après investigation, c'est bien l'alimentation qui est en défaut.
    A priori ce disjoncteur est couplé avec un autre élément qui disjoncte.
    J'ai prévenu mon syndic.
    Merci pour les éléments et le temps que tu as pris pour me répondre qui m'ont bien éclairé
    De rien
    Tenez nous au courant de la suite des événements
    Bonjour. C'est une installation un peu brouillon. on voit que les câbles satellites ne sont pas connectés aux entrées satellite du multiswitch. quelqu'un c'est peut être amusé à bidouiller l'installation.
    si effectivement la station de filtrage triax n'est pas alimenté, il n'y a plus rien dans les appartements.
    Ca a l' air d' être un immeuble récent.
    On dirait que le promoteur immobilier a prévu une parabole collective, mais qui n' est pas opérationnelle, il manque des éléments, ça ressemble à une AG de copropriété dont la majorité des membres, ont refusé une parabole collective, membres, abonnés à l' ADSL. Seule la captation hertzienne terrestre fonctionne.
    Avec la loi, sur le droit à l' antenne, si un gérant d' immeuble ou un proprio peut refuser l' installation de paraboles individuelles dans les parties communes( toit ) à condition de fournir un motif SERIEUX et LEGITIME, comme la présence d' une parabole collective qui se SUBSTITUE TOTALEMENT à une parabole individuelle.
    Pour se substituer à une parabole individuelle, la parabole collective doit être FONCTIONNELLE, et le signal Bande Satellite, être présent dans chaque appartement, avec la possibilité au tuners satellite, de piloter la centrale MULTISWITCH satellite( DISEQ 1.0, 22 Khz, etc.......), donc cette centrale doit être PHYSIQUEMENT PRESENTE pour que les proprios fassent valoir leur droit, d' interdire les paraboles collectives. Ici, ça n' est PAS LE CAS, puisque cette centrale multiswitch............................est absente !
    Quand on met une parabole collective pour éviter les paraboles individuelles, la collective doit FONCTIONNER CORRECTEMENT.
    J' ai vu des paraboles collectives, déteriorées par les intempéries, et non réparées( il faut croire que la majorité des proprios étaient abonnés ADSL , et ne voulaient pas donner un seul centime d' Euro pour la réparation de cette dernière )
    Si une parabole collective ne fonctionne pas, le motif sérieux et légitime de refus de paraboles individuelles, ne tient pas debout !
