    Perso, je reçois Fransat avec une parabole de 60 cm de diamètre et 60 mètres de câble ! (17VATC) et je n'ai jamais de problème de réception, sauf par très gros orage avec temps très pourri ( une ou deux fois par an) mais dans ces conditions, je pense qu'une 80 cm n'y changerais rien .
    mon récepteur Meosat me donne :
    sur 12522V -26dBm C/N 10,4dB
    sur 11096V -29dbm C/N 10,4dB
    Bonsoir Kiki37.
    Passer de 60cm à 80cm c'est +/- doubler la surface du réflecteur. Amuses toi à le calculer ==> s = 2x Pi x R ou Pi x D. Hou là ! Non, S = Pi x D²/4 ou Pi x R². Je n'avais pas trouvé l’élévation au carré !
    Doubler la surface double la puissance captée soit + 3dB
    Pour notre ami qui a une marge de +/-2dB ça lui donnerait +/- 5dB ! Ce n'est pas négligeable.?
    Dernière modification par Coplan ; 29/09/2017 à 18h27.
    juin 2017
    Bonsoir Kiki37.
    Le calcul de l'aire avec cette formule Curieux vraiment curieux . Pi x R^2 ou pi x (D/2)^2 ou pi x (D^2)/4 difficile de faire une belle écriture mathématique sur le forum.
    Un retour au CM2 peut faire du bien
    Dernière modification par michel44 ; 29/09/2017 à 18h04.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonsoir Kiki37.
    Double la surface double la puissance captée soir + 3dB
    Pour nore amis qui a une marge de +/-2dB ça lui donnerait +/- 5dB ! Ce n'est pas négligeable.?
    Bonsoir Coplan,
    Bien sur que ce n'est pas négligeable d'avoir 5 dB de réserve mais Kiki37 ne se plaint pas d'un mauvais signal donc pourquoi modifier son installation lorsque l'on est satisfait??
    Doubler la surface de la parabole c'est aussi augmenter la prise au vent et puis, le côté esthétique en prend un coup !
