    FGP
    Evaluation signal satellite
    Pour Fransat, j'ai l équipement suivant: récepteur Aston meosat, parabole
    70cm fibre Cahors, LNB Cahors 0,1db, 20 m de cable, boitier DISECQ C ( car autre parabole Visiosat Bisat Astra/Hot Bird).
    Voici les valeurs données par le récepteur pour Eutelsat 5WA:
    -12522V (la plus faible):
    -20dbm/ CN:12,5 db
    -11096V (la plus forte):
    -18dbm/ CN:13,8db
    L'antenniste qui m'a changé le LNB mesure en valeurs positives(?): de
    70 à 75db et trouve la réception juste.
    Quelle serait la valeur en db/cn pour une bonne réception? Une 70 cm est elle insuffisante?
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par FGP ; 23/09/2017 à 12h34. Motif: Caractères
    13.8 dB C/N sous ciel clair = marge de 4.8 dB au-dessus du seuil de décodage (écran noir) proche de 9 dB, pour compenser les dégradations du signal dues aux hydrométéores.
    Cette performance de réception est communément jugée satisfaisante. Vous pouvez envisager de passer à 80/85 cm, mais sachez qu'en cas de forte pluie orageuse le signal se coupera quand même, mais cependant un peu moins longtemps !
    Savoir qu'en zone P.I.R.E 53 dBw, avec les caractéristiques de diffusion employées par eutelsat, réf Fransat, nos 27 chaînes dites de la TNT (dont notamment le FEC) le gain d'antenne minimum recommandé est de 36 dBi (antenne de soixante cm) ..
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    FGP,
    pas de soucis, ton installation devrait te satisfaire; tes niveaux sont plus que corrects ! Inutile de changer d'antenne..
    @Casimodo,
    je ne sais pas comment tu calcules la marge mais moi j'obtiens 7,9dB en Link Margin donc c'est 5.9 dB de réserve pour ce tp 11096V avec SR 29950, 3/4, 8PSK si FGP le reçoit à 13,8 dB !
    Perso, je reçois Fransat avec une parabole de 60 cm de diamètre et 60 mètres de câble ! (17VATC) et je n'ai jamais de problème de réception, sauf par très gros orage avec temps très pourri ( une ou deux fois par an) mais dans ces conditions, je pense qu'une 80 cm n'y changerais rien .
    mon récepteur Meosat me donne :
    sur 12522V -26dBm C/N 10,4dB
    sur 11096V -29dbm C/N 10,4dB
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonsoir Kiki37,
    Nous sommes bien d'accord, 80 cm ne changerait pas grand chose puisque dans ton cas, avec ta parabole de 60 cm; malgré la longueur de ton câble, tu as encore 2,5 dB de réserve en cas de mauvais temps.
    Bonsoir Kiki37.
    Passer de 60cm à 80cm c'est +/- doubler la surface du réflecteur. Amuses toi à le calculer ==> s = 2x Pi x R ou Pi x D. Hou là ! Non, S = Pi x D²/4 ou Pi x R². Je n'avais pas trouvé l’élévation au carré !
    Doubler la surface double la puissance captée soit + 3dB
    Pour notre ami qui a une marge de +/-2dB ça lui donnerait +/- 5dB ! Ce n'est pas négligeable.?
    Dernière modification par Coplan ; 29/09/2017 à 19h27.
    juin 2017
    Bonsoir Kiki37.
    Le calcul de l'aire avec cette formule Curieux vraiment curieux . Pi x R^2 ou pi x (D/2)^2 ou pi x (D^2)/4 difficile de faire une belle écriture mathématique sur le forum.
    Un retour au CM2 peut faire du bien
    Dernière modification par michel44 ; 29/09/2017 à 19h04.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonsoir Kiki37.
    Double la surface double la puissance captée soir + 3dB
    Pour nore amis qui a une marge de +/-2dB ça lui donnerait +/- 5dB ! Ce n'est pas négligeable.?
    Bonsoir Coplan,
    Bien sur que ce n'est pas négligeable d'avoir 5 dB de réserve mais Kiki37 ne se plaint pas d'un mauvais signal donc pourquoi modifier son installation lorsque l'on est satisfait??
    Doubler la surface de la parabole c'est aussi augmenter la prise au vent et puis, le côté esthétique en prend un coup !
    Alors là faut replonger dans les maths,miam!
    http://radio.pagesperso-orange.fr/Math.htm#dB
    Voir aussi un truc assez bien fait:
    http://radio.pagesperso-orange.fr/Math.htm#Gain
    Et un pdf plutôt sympa:
    https://drive.google.com/file/d/0B0k...w?usp=drivesdk
    Dernière modification par cricri ; 24/09/2017 à 18h41.
    Mon premier déco numérique FTA Humax en 1999 me donnait un graphique chiffré quantité /qualité, c'était fiable et compréhensible pour tout le monde. Ces messieurs d'Aston ont cru bon de ne donner que le niveau signal!
    Je ne sais pas si l'Aston est réellement étalonné pour donner ces chiffres (je n'ai plus de mesureur de champ pour comparer), mais les échelles graduées en quantité/qualité n'ont aucune valeur car elles sont sans références et varient d'un constructeur à l'autre et d'un modèle à l'autre. Seule l'échelle de qualité a une certaine utilité en cherchant à avoir le maximum. C'est valable aussi bien pour les récepteurs satellite que pour les récepteurs terrestres
