sans objet, du moment que l'on se trouve dans la zone du couverture d'Eutelsat 5.
C'est une solution qui peut effectivement fonctionner bien que cela ne soit pas autorisé par Fransat !!![]()
+1
A condition que ce ne soit pas un décodeur "connecté", ce qui permet (en théorie du moins) de le géolocaliser et d'invalider la carte si l'opérateur le veut.
Tant qu'il n'est pas raccordé à internet, un récepteur satellite fonctionne n'importe où dans le "footprint" du satellite.
Bonjour ,
Déjà dans les décodeurs canal ready la fonction réseau ne fonctionne pas ( voulue par canal ) ! donc la géolocalisation et l'invalidation des droits est caduque ! simplement on va avoir pour la francophonie TNT Sat ou Fransat au choix à l'étranger ( qui sont connus des diffuseurs européens ) !
Cordialement !
