    septembre 2017
    Fransat avec décodeur Philips DSR3031F
    j'ai une parabole avec deux LNB, une pour Hotbird, l'autre pour Eutelsat 5 ouest reliées à un multiswitch Spaun et de là deux raccordements dans mon appartement.
    Sur le premier, j'ai un décodeur Aston Simba qui reçoit Fransat sans problème.
    Dernièrement, j'ai acheté un décodeur Philips DSR 3031F que j'ai raccordé à la seconde prise, je ne reçois rien, en passant par installation manuelle et en copiant les données sur le décodeur Aston, le signal indique: niveau: 73%; signal: 80%, mais la recherche des chaînes reste vaine. Le message contrôlez vos paramètres ou régler la parabole apparaît.
    Que dois-je faire? l'installation de la parabole date de 1998 et je n'ai rien changé, sur le Aston le signal pour Eutelsat est de 56% et pour Hotbird de 66%.
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par Hervé 1 ; 19/09/2017 à 09h46.
    ESt-ce bien des LNB quattro que tus as et un multiswitch pour 2 appareils seulement ?
    Si l'installation date de 1998, j'en doute ...
    N'est-ce pas plutôt deux LNB ordinaires raccordés à un commutateur DISEqC ?
    Pour que les deux récepteurs soient indépendants il faut deux LNB à 2 sorties (LNB twin) et deux commutateurs DISEqC à 2 entrées (un pour chaque appareil) et un câble vers chaque appareil.
    septembre 2017
    C'est bien des LNB quattro avec 4 sorties chacune. il y a 2 appartements et le multiswitch a quatre sorties
    Dernière modification par Hervé 1 ; 19/09/2017 à 10h09.
