Affichage des résultats 1 à 10 sur 256
    Bonjour Marceljack.
    Cela permet-il de penser qu'avec un simple terminal DVB-S/S2 il serait possible de "décompresser" le multistream employé sur W5A ?
    De plus en plus de récepteurs, Linux ou pas , font les multi-streams mais ce n'est pas une solution pérenne .
    Eutelsat ne laissera pas les choses en l'état je pense .
    Ils sont parfaitement au courant de ces évolutions technologiques
    ( surtout dans les stations maintenant disponibles et cela va poser un réel problème ) et ils devraient bloquer ça dans quelques temps .
    Ils ont parfaitement les moyens de le faire .
    Donc pour s'amuser à voir des chaînes gratuites de la sorte , OK, mais pas pour un investissement à long terme .
    Concernant le DVBS2X, ne vous y attachez pas trop . Ce format ne sera jamais très utile je pense ( et je ne suis pas le seul à le penser ) .
    Par contre le H265 devrait monter en puissance , très économique au niveau des débits .
    février 2016
    Qu'est-ce qu'Eutelsat vient faire là-dedans ?
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par TRP Voir le message
    Bonjour TRP,
    Eutelsat est le créateur du bouquet Fransat, l'actionnaire principal aussi; qui utilise un de ses satellites pour distribuer les chaînes françaises donc c'est bien Eutelsat qui est visé par l'utilisation de récepteurs multi-stream
