Discussion: Fat 32C ou NTFS?
    FGP
    Fat 32C ou NTFS?
    La plupart des décodeurs permettent de formater un support USB en Fat 32 ou NTFS.
    Y a t'il un formatage meilleur pour les enregistrements? Le formatage n'a t'il aucune influence sur les enregistrements et la relecture sur le décodeur?
    Aucune notice ne donne de précisions sur ce sujet.
    décembre 2015
    Je n'ai jamais remarqué de différences de rendus entre les deux types de formatages...
    Par principe, si le déco le permet, je choisis tjrs "NTFS" car les fichiers ne seront pas toujours découpés en sous fichiers moins importants( les fichiers en "FAT32" sont limités en "poids") et ceci facilite alors l'exploitation sur PC.
    Cependant, certains décos saucissonnent leurs fichiers vidéos, même sur format NTFS - d'autres s'adaptent - difficile de généraliser.
    Bons enregistrements...
    J'ai formaté mon disque dur externe du téléviseur Loewe en Fat 32. J'ai formaté mon disque dur du décodeur satellite Aston Xena HD Twin Connect en EXT2 (formatage Linux) et non pas en Fat 32, le formatage Linux est plus performant.
    Panasonic TV-55Z95AEG
    mars 2015
    Si l'appareil est équipé d'un chipset Alitech : pour le bon fonctionnement de la fonction enregistrement, veuillez formater votre support usb en FAT32 avec une taille des clusters de 32 KB car les clusters de 64KB ne sont pas supportés. Si vous voulez utiliser votre appareil pour lire des fichiers MKV de plus de 4GO alors vous pouvez créer 2 partitions sur votre disque dur, une en FAT 32 pour recevoir les enregistrements et une deuxième en NTFS pour recevoir les fichiers multimédia. Ou alors utiliser 2 supports usb, un en FAT32 pour les enregistrements et un second en NTFS pour la lecture des fichiers MKV de plus de 4GO.
    Les tuners sat "libres " permettent tous ces formatages.
    Par contre, il faut éviter les appareils " bridés " FRANSAT, TNTSAT, et les "Cubes " de Canal, où est mémorisé un logiciel de formatage imposé par l' opérateur, en particulier CANAL +, qui veut gérer les enregistrements vidéo, à sa guise, et pour éviter le piratage.
    Enfin, c' est ce que je pense !
    Cela n'a rien à voir avec le formatage.
    Sur les appareils Fransat et TNTSAT le formatage n'a rien de particulier, on peut parfaitement voir les fichiers enregistrés sur un PC par exemple.
    C'est simplement le fichier enregistré qui est crypté avec une clé unique pour chaque appareil.
    Ce qui fait qu'on ne peut pas le transférer sur un autre support comme un DVD par exemple.
    décembre 2015
    Précisons cependant que si on peut voir LA LISTE des fichiers enregistrés par un déco FRANSAT ou TNTSAT sur un PC, on ne pourra pas en visionner les images car effectivement cryptés.... Comme dit plus haut, certains décos ne cryptent pas les fichiers des chaines "free", bien que dédiés Fransat ou TNTSAT, mais cela devient rare !
    Mais bien sûr, cela n'a rien à voir avec le type de formatage.
    En résumé, si le déco permet le NTFS, choisir ce type.
    Sinon, à la lecture par le déco , aucune différence apparente, que ce soit en FAT 32 ou NTFS ou autre non Windows.
    Je précise que je suis un adepte (depuis longtemps) de l'enregistrement vidéo...parfois 4 enregistrements simultanés en soirée...
    A+
