Affichage des résultats 1 à 10 sur 45
    J'attend des choses ici que sont pas très correct.Je préfère les récepteurs qui ont une sortie sat parce que je peut rélier une seconde récepteur sur la même antenne sans changer de câble si je veut faire marche le déuxiemme appareil. (à ne pas comprendre ensemble, ou l'une ou l'autre).
    (de toute façon si l'appareil qui à l'antenne IN est en fonctionne, l'autre appareil ne reçoit pas de signal d'antenne de la sortie du prémier, donc le prémiere appareil cel avec l'antenne doivent etre en "Stand By").
    Donc pour moi la sortie SAT (appelé Loop Through) c'est une sortie utille pour les décodeurs.
    Maintenant si n'est pas possible de tirer le déuxieme câble pour mêtre un LNB Twin avec un câble à chaque sortie vers son récepteur alors il y à 2 possibilitée d'adapter l'installation pour qu'on peut zapper separement du chaque récepteur:
    1. si les récepteurs ont dans leur Menu l'option de réglage pour le system Unicâble on peut metre un LNB Unicâble (SCR) et adressée chaque appareil de manière differante dans le Menu;
    2. utilisé un LNB Twin et un "Staker/Destaker voir ICI schema.
    Dernière modification par satelisat ; 29/08/2017 à 16h42.
