Affichage des résultats 1 à 10 sur 45
    août 2017
    entrée sortie satellite sur appareil
    bjr sur bon nombre d'appareil, il est possible de voir qu'ils sont vendus maintenant avec une entrée satellite et une sortie satellite.
    A quoi sert cette sortie ?
    Est il possible de relier l'entrée satellite à la parabole d' un appareil et l'entrée satellite d'un deuxième à la sortie du première appareil?
    cette question est dans un objectif simple:
    Avoir une parabole et plusieurs appareil de relier à cette même parabole et surtout pouvoir regarder toutes les chaines sur les deux appareils.
    merci d'avance pour vos réponses
    cdlt
    Martial
    Oui, c'est possible mais avec beaucoup de limitations: les deux appareils doivent recevoir une chaîne du même satellite, dans la même bande et la même polarisation ce qui fait que ça n'a pas beaucoup d'intéret et la plupart des nouveaux appareils n'ont plus de sortie SAT.
    Cela peut fonctionner à la rigueur si on se limite aux chaînes de la TNT sur Fransat car toutes ces chaînes sont en bande basse / polarisation verticale mais c'est à peu près tout.
    août 2017
    justement, mon objectif est de recevoir seulement la tnt sat de base sur plusieurs télé à partir de la même parabole. Est ce que je pourrais donc recevoir par exemple TF1 sur une télé et France 2 sur une autre en ayant fait ce type de lisaison?
    Ou bine suis je condamné à avoir une parabole par télé?
    martial
    août 2013
    Fecamp
    Sur plusieurs télés, il serait souhaitable de mettre une tête à plusieurs sorties( 2, 4 ou 8), comme-ça, il n'y aura pas de problème
    Citation Envoyé par cylindric Voir le message
    C'est vrai que c'est la bonne solution, mais en attendant (sur FRANSAT seulement) il est possible de monter un répartiteur si on accepte de recevoir seulement les chaînes de la TNT (1 à 27) indépendamment sur les récepteurs.
    Pas possible d'accèder à Bis TV, BeinSport ou autres options payantes ni à certaines chaînes locales en même temps que celles de la TNT sur un autre récepteur dans ces conditions.
    Mais la bonne solution c'est un LNB avec autant de sorties et de câbles de descente que de récepteurs.
    Bonjour martial
    la solution idéale ▼ tu remplaces ton LNB mono par un Twin et tu tires un 2ème câble
    Dernière modification par kiki37 ; 28/08/2017 à 13h09.
    mai 2015
    Bien sur, il te faudra un deuxième démodulateur sur ta deuxième Tv...
    Cordialement Matou
    Bonjour Martial28.
    Je suppose que tes deux télés sont dans des pièces différentes. Tu as donc un câble qui vient "d'en haut" vers le premier décodeur. Ca t'en fait un second qui court dans la maison pour aller à l'autre décodeur.
    Regardes si tu ne pourrais pas en glisser un second dans la gaine. Il arrive qu'on mette une gaine un peu plus grosse "au cas où".
    Sinon, qu'est-ce qui t'empêche de passer un second câble par les combles et le faire aboutir dans l'autre pièce où il y a la seconde télé ? Esthétiquement ce serait plus net que le second câble qui se ballade dans le logement.
    Maintenant je confirme qu'il est toujours préférable d'avoir une descente par décodeur et une tête avec plusieurs sorties indépendantes (TWIN, QUAD, 8TWIN/OCTO). Il est tout autant vrai que ça pose souvent pas mal de soucis.
    mai 2015
    tu dis :"Il s'agit seulement de recevoir la TNT gratuite, et non pas recevoir autre chose de payant sur un autre démodulateur"
    quoi que tu veuilles (TNT) il te faudra un autre démodulateur...
    en clair, tu ne peux pas utiliser le cable de la sortie du premier démodulateur sur la 2eme Tv en direct (sauf ci celle-ci a un tuner satellite bien sur) si tu veux la TNT il te faudra un autre démo
    Cordialement Matou
    J'attend des choses ici que sont pas très correct.Je préfère les récepteurs qui ont une sortie sat parce que je peut rélier une seconde récepteur sur la même antenne sans changer de câble si je veut faire marche le déuxiemme appareil. (à ne pas comprendre ensemble, ou l'une ou l'autre).
    (de toute façon si l'appareil qui à l'antenne IN est en fonctionne, l'autre appareil ne reçoit pas de signal d'antenne de la sortie du prémier, donc le prémiere appareil cel avec l'antenne doivent etre en "Stand By").
    Donc pour moi la sortie SAT (appelé Loop Through) c'est une sortie utille pour les décodeurs.
    Maintenant si n'est pas possible de tirer le déuxieme câble pour mêtre un LNB Twin avec un câble à chaque sortie vers son récepteur alors il y à 2 possibilitée d'adapter l'installation pour qu'on peut zapper separement du chaque récepteur:
    1. si les récepteurs ont dans leur Menu l'option de réglage pour le system Unicâble on peut metre un LNB Unicâble (SCR) et adressée chaque appareil de manière differante dans le Menu;
    2. utilisé un LNB Twin et un "Staker/Destaker voir ICI schema.
    Dernière modification par satelisat ; 29/08/2017 à 16h42.
