    août 2017
    Le satellite introuvable.. ?
    Je crois que je vais arrêter avec la parabole et tnt sat
    Je suis caravanier et donc à chaque fois que l'on bouge il faut régler la parabole depuis que nous sommes en HD c'est galère des fois je regrette le progrès mais bon puisque nous regardons que les chaînes de la tnt je pense sérieusement à l'équiper d'une antenne omnidirectionnelle classique pour la petite histoire je suis sur le même camping qu'il y a 15 jours le gérant nous a mis au même endroit et j'ai eu de la peine la première fois mais ça a fonctionné cette fois rien à faire même avec tous les outils que j'ai pour le réglage si vous vous servez d'une antenne hertzienne en camping dite moi si vous avez des soucis d'installation merci
    Vous avez une parabole motorise ?
    Si oui vous avez peut etre un probleme avec le reglage Horizon/horizon.
    Si quelq'un de plus caler que moi en parabole motoriseer pouver repondre a @lepompinois.
    Cordialement,
    SAT
    contrairement aux installations domestique , les motorisées en camping car n ont que faire de l arc Horizon , elles ne recherchent qu un seul satellite , Astra ou eutel 5 suivant le décodeur ; elles prennent une élévation , effectuent une rotation complète puis modifient l élévation si il n y a pas le signal , un autre tour et ainsi de suite jusqu au pointage ; ce qui pos probléme c est que les positionneurs ne sont pas trés evolutifs en cas de changement de norme ou même simplement de transpondeur de référence
    les matériels sont spécifiques et trés onéreux ; c est pourquoi j utilise une antenne manuelle comme sans doute notre ami
    le pointage n est pas difficile , on peut utiliser une application pour localiser le sat et ensuite le menu de pointage du décodeur . Prendre de préférence un appareil qui posséde une aide sonore c est plus facile
    dans les camping il y a souvent des arbres qui gènent , une parabole sur trépied est utile
    Un arbre pousse chaque année il se peut que ça passe a un endroit mais pas l année suivante
    pour moi une parabole assurera plus facilement la récéption que le hertzien qui ne passe pas partout
    Le plus simple pour être sûr que l'azimut de l'antenne vise le bon satellite c'est la méthode de la ficelle et du soleil. Elle ne demande aucun investissement et si on suit bien la méthode le réglage d'azimut est très précis, ce qui n'est pas le cas avec une boussole ou une méthode basée sur une appli numérique.
    En cette saison où il fait souvent beau c'est facile, le seul problème c'est qu'elle ne peut se faire qu'à une heure précise chaque jour.
    Voir ici:
    http://www.tvnt.net/forum/orienter-s...il-t31458.html
    Dernière modification par marceljack ; 28/08/2017 à 09h30.
    août 2017
    je n ai pas de motorisation je suis désolé de ne pas l'avoir précisé de plus cela fait une dizaine d'année que je suis en parabole j'ai connue l'ancienne version digitale le numérique et maintenant le numérique HD donc bien sur j'ai toujours trouvé mais la vraiment c'est galère. il faudrait que la marche de capture soit un peut plus grande pour faciliter l acquisition du satellite ??
    Citation Envoyé par lepompinois Voir le message
    Le réglage d'une antenne satellite est au degré près, ça on ne peut pas le changer.
    Le réglage est un peu plus facile avec une antenne plate parce qu'elle est moins directive, mais on ne peut pas appliquer la méthode de la ficelle avec ce type d'antenne.
    Astra est tout de même un des satellites les plus faciles à trouver, es-tu sûr que rien ne bouche la vue dans sa direction (feuillage des arbres par exemple) ? Il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle qui soit vu avec un angle de plus de 30° par rapport à l'horizontale pour que l'antenne soit en vue directe du satellite (indispensable).
    Sinon le hertzien est beaucoup moins critique à régler mais ça ne fonctionne pas partout, si tu es sûr que ça fonctionne là où tu vas c'est pet-être la solution.
    Peux-tu donner le nom de la commune de ton camping pour voir si elle est bien couverte en terrestre ?
    Dernière modification par marceljack ; 28/08/2017 à 14h50.
    août 2017
    suite
    je peux bien sur c est le camping de saint Yrieix en Charente 16 mais le soucis c'est que 15 jours avant j'ai pu me connecter pas cette fois en plus je me suis mis au même endroit bon la je suis rentré chez moi et j'ai essayer de la régler également et pas plus de sucés donc je ramène le matos au magasin pour voir avec eu si cela viens tout simplement du boitier car chez moi je sais également ou diriger mon antenne bref je procède par élimination si cela vient pas du boitier peut etre de la tête LNB suite au prochain numéro le câble c est bon j'ai connecter a une antenne hertzienne et tout va bien pour lui merci en tout cas des conseil
    Dernière modification par lepompinois ; 30/08/2017 à 21h55.
    je peut vous sugerrer le systemme Easy Find pourr le camping avec:
    une antenne normale ici: https://www.youtube.com/watch?v=lfxIeOa4aRs&t=12s
    et un antenne plate ici: https://www.youtube.com/watch?v=La5XdgkXBrs
    août 2017
    nouveau boitier
    j ai avance depuis les dernières nouvelles , j ai un boitier tous neuf, je devrais etre satisfait mais voila tout n est pas si simple, je suis comme je le disais caravanier et donc je suis obligé d'installer ma parabole a chaque déplacement, je n ai pas de parabole qui recherche toute seul le satellite c est manuel donc depuis une dizaine d année je me plie aux exigences des nouvelles technologies à la recherche du satellite je suis rodé mais cela devient de plus en plus dur, j en viens au fait donc avec mon nouveau décodeur pas plus vieux qu'une semaine j'ai trouvé le satellite mais voila je n ai pas toute les chaines il manque la 2/3/6/9/et 17 et pourtant lors de la recherche il m'annonce que j ai bien 127 chaînes de canal sat tnt ou alors les 57 chaînes et les 36 radio alors dite moi pourquoi je n ai pas c est chai,ne j ai emmené mon appareille chez un marchant spécialisé tnt et la miracle il affiche toutes les chaines il en manque pas une alors lui aussi ne ma pas apporte de solution ce matin mon voisin passe et me voie entrain de refaire l'installation chez moi et pas de miracle non plus et lui me dis que c est pareil depuis le mois de juillet il lui manque les mêmes chaînes mais lui c est pires car c'est dans une maison pas bouger sa parabole depuis on installation il a pas de solution non plus alors si quelqu'un en a une merci de me faire partager.
    juin 2017
    Un peu de lecture : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%...d/#utilisation
