    août 2017
    chaines espagnoles via astra ?
    Bonjour à tous
    je suis nouveau dans le monde de la réception tv par satellite car depuis mon déménagement, ma nouvelle maison étant située à flan de colline, mais du mauvais coté , je ne réceptionne pas la tv hertzienne...
    j'ai donc actuellement une antenne sat pointée vers astra 19.2 et un décodeur canal ready acheté chez boulanger accompagné d'une carte tnt sat.
    je souhaite toutefois avoir un peu plus de chaines et notamment des chaines internationales comme TVE (Espagne), RT (Russie) etc... puis je les avoir dans ma configuration actuelle (TNT SAT) ou suis je obligé de passer par un abonnement canal ? si oui me faut il le "cube" ou non ? tous les abonnements canal permettent ils de recevoir ce type de chaine ?
    le site de canal ne parle quasiment que de leurs chaines et pas des autres chaines non cryptées diffusées par astra...
    bref je n'arrive pas à trouver de réponses à ces questions malgré les recherches... merci d'avance pour votre aide !
    Bonjour danko 33, on va faire deja avec plusieurs points
    As tu 1 ou plusieurs tv reliee a ta parabole ?
    Si non pour les chaines RT,TVE,TV5 europe.... il doit avoir dans le menu recherche des chaines un truc qui dot s'appeller "memoriser toutes les chaines du sattelites ou encore FTA
    Pourrai tu me communiquer le nom de ton demodulateur TNTSAT ?
    Cordialement,
    SAT
    août 2017
    merci pour ta réponse. Je n'ai qu'une seule TV pour l'instant, je ne sais pas encore si cela changera. Quelles seraient les conséquences sur ma question ?
    Le décodeur est un boulanger genius hd 4 et je n'ai pas trouvé de menu recherche de chaines dans ses options :-(
    Tu va dans installation puis rechercher toutes les chaines dans le menu de ton decodeur.
    SAT
    Si tu veux avoir plus de chaines,en gratuit et sans changer l'orientation de ta parabole, il faut prendre une monobloc,double tete ASTRA19.2/EUTELSAT 13° si le diametre de ta parabole le permets (a partir de 75/80 cm).
    Double tete dispo ici : https://www.2galli.fr/lnb-monoblock-...,LMP04H_HA.cfm
    Cordialement,
    SAT
    Dernière modification par SAT ; 24/08/2017 à 21h32.
    août 2017
    Je viens de refaire un scan des chaînes et je n'ai toujours que les mêmes à savoir celles de la tnt ainsi que tv5, Paris première, les chaînes régionales et voilà. ..
    Pourtant tve est sensé être diffusée via astra ?
    Comme une grande partie des chaines internationales.
    Dit moi dans le menu des recherches des chaines,dit moi tout ce qui ya marquer.
    Cordialement,
    SAT
    Essayer dans "Recherche reseaux"
    Avez vous reussi ?
    Cordialement,
    SAT
    août 2017
    C'est bon j'ai réussi ! En fait le mode scan chaîne par défaut ne recherche que les chaînes tnt sat ! C'est marqué en petit dans la notice... Donc en faisant une recherche spécifique sur astra et en balayant tous les transpondeur j'ai maintenant...1500 chaînes Une partie en double et les 3/4 en cryptées mais le 1/4 restant offre déjà plusieurs chaînes en espagnol, ce que je souhaitais en priorité !
    Donc problème résolu :-) il ne me reste plus qu'à passer un certain temps à trier les chaînes
