Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
    décembre 2011
    anomalie reception de quelques chaines
    C'est mon 1er post sur le forum.
    Mon fils possède un abonnement canal+.
    Son décodeur est un XSAT CV410.
    Il a une reception defectueuse sur la chaine Equidia Live et Foot +
    Quand je regarde le signal de reception, on a 2 valeurs
    1) puissance du signal en %
    2) Eb/No (db)
    Pour toutes les autres chaines on a une puissance de signal de l'ordre de 71 ou 72 % et un Eb/No ègal ou supérieur à 10
    Par contre pour les 2 chaines citées EB/No est de l'ordre de 9,3 ou moins et cela Freeze, cela craque donc ce n'est pas regardable.
    Avez vous une explication et un remède à proposer ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Robert
    est-ce que vous rencontrez ce problème sur la chaine météo et e! ?
    est-ce permanent ?
    décembre 2011
    Hello Jerôme,
    Tout d'abord merci de votre intérêt pour mon pb.
    J'ai questionné le fils et, effectivement, il me dit avoir le même problème sur ces 2 chaînes.
    Est-ce que vous pouvez en tirer une conclusion ?
    Par ailleurs, oui c'est permanent, cela ne fonctionne jamais correctement.
    Robert
    bonjour.
    Très simple, il faut reprendre le pointage de l'antenne et bien veiller a la contre polarisation de la tête (sa rotation sur le support)
    Voyez également s'il n'y a pas un téléphone sans fil dect a proximité du terminal. il est arrivé que ce soit cela qui provoque des problèmes de réception a cause des interférences.
    décembre 2011
    Hello Jerôme04,
    Merci pour votre réactivité.
    Je suis passé sur le toit et ai effectué des réglages.
    J'ai réussi à améliorer un peu mais ce n'est pas parfait. Le son est devenu bon mais il reste quelques pixellisations.
    On va s'en contenter car je n'arrive pas à faire mieux. Peut-être une parabole plus grande pourrait-elle résoudre le pb.
    Merci encore.
    Robert
    Philtranfaye
    Antenne plus grande : oui, mais,
    votre câble de descente est-il d'un seul tenant et de bonne qualité ?
    quelle longueur a-t-il ?
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Bonjour Robert,
    Avez vous vu la contre-polarisation du LNB (tête de réception), car normalement elle doit être légèrement penchée à droite ou à gauche;
    Ce réglage sert à séparer les polarités verticales des horizontales.
    Petite animation qui illustre le spectre du réglage:
    Dernière modification par Llexam ; 12/12/2011 à 13h40.
    décembre 2011
    Réponse pour Philtranfaye:
    L'install avait été faite par un professionnel.
    Le câble doit faire à mon avis dans les 25 mètres . Il y a un séparateur sur lequel rentre aussi le signal de l'antenne hertzienne. Impossible de faire une liaison directe de la LNB au décodeur. (c'est dans un immeuble).
    Réponse à Liexam: Oui j'ai trituré la tête à droite et à gauche mais je n'ai pas obtenu mieux.
    Merci à vous 2.
    Robert
    décembre 2011
    Pour Philtranfaye,
    La parabole et son LNB n'est que pour moi. La tête est une tête universelle (changée il y a 1 an environ).
    Le câble part de la tête de la LNB (parabole sur le toit de l'immeuble) et on descend jusqu'au 4° étage (20 ou 25 mètres peut-être) où l'on retrouve un coupleur qui reprend le câble de la TNT et on descend au 3° avec un seul câble.
    Dans l'appartement on a une prise murale avec le signal sat. et le signal TNT.
    Je ne sais pas vous donner plus d'explications.
    Merci en tout cas.
    Robert
    Bonsoir Robert,
    Comment faites vous pour l'orientation de l'antenne, avec des téléphones portables, un devant le téléviseur et l'autre sur le toit?
    Il est très important de suivre le barregraphe contrôle qualité du transpondeur défaillant sur l'écran.
    Bonne soirée.
