Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
    décembre 2011
    anomalie reception de quelques chaines
    C'est mon 1er post sur le forum.
    Mon fils possède un abonnement canal+.
    Son décodeur est un XSAT CV410.
    Il a une reception defectueuse sur la chaine Equidia Live et Foot +
    Quand je regarde le signal de reception, on a 2 valeurs
    1) puissance du signal en %
    2) Eb/No (db)
    Pour toutes les autres chaines on a une puissance de signal de l'ordre de 71 ou 72 % et un Eb/No ègal ou supérieur à 10
    Par contre pour les 2 chaines citées EB/No est de l'ordre de 9,3 ou moins et cela Freeze, cela craque donc ce n'est pas regardable.
    Avez vous une explication et un remède à proposer ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Robert
    est-ce que vous rencontrez ce problème sur la chaine météo et e! ?
    est-ce permanent ?
    décembre 2011
    Hello Jerôme,
    Tout d'abord merci de votre intérêt pour mon pb.
    J'ai questionné le fils et, effectivement, il me dit avoir le même problème sur ces 2 chaînes.
    Est-ce que vous pouvez en tirer une conclusion ?
    Par ailleurs, oui c'est permanent, cela ne fonctionne jamais correctement.
    Robert
    bonjour.
    Très simple, il faut reprendre le pointage de l'antenne et bien veiller a la contre polarisation de la tête (sa rotation sur le support)
    Voyez également s'il n'y a pas un téléphone sans fil dect a proximité du terminal. il est arrivé que ce soit cela qui provoque des problèmes de réception a cause des interférences.
    décembre 2011
    Hello Jerôme04,
    Merci pour votre réactivité.
    Je suis passé sur le toit et ai effectué des réglages.
    J'ai réussi à améliorer un peu mais ce n'est pas parfait. Le son est devenu bon mais il reste quelques pixellisations.
    On va s'en contenter car je n'arrive pas à faire mieux. Peut-être une parabole plus grande pourrait-elle résoudre le pb.
    Merci encore.
    Robert
    Philtranfaye
    Antenne plus grande : oui, mais,
    votre câble de descente est-il d'un seul tenant et de bonne qualité ?
    quelle longueur a-t-il ?
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Bonjour Robert,
    Avez vous vu la contre-polarisation du LNB (tête de réception), car normalement elle doit être légèrement penchée à droite ou à gauche;
    Ce réglage sert à séparer les polarités verticales des horizontales.
    Petite animation qui illustre le spectre du réglage:
    Dernière modification par Llexam ; 12/12/2011 à 13h40.
    décembre 2011
    Réponse pour Philtranfaye:
    L'install avait été faite par un professionnel.
    Le câble doit faire à mon avis dans les 25 mètres . Il y a un séparateur sur lequel rentre aussi le signal de l'antenne hertzienne. Impossible de faire une liaison directe de la LNB au décodeur. (c'est dans un immeuble).
    Réponse à Liexam: Oui j'ai trituré la tête à droite et à gauche mais je n'ai pas obtenu mieux.
    Merci à vous 2.
    Robert
    Philtranfaye
    Aïe, vous êtes en immeuble ... collectif ?
    Votre antenne est-elle partagée à plusieurs ...
    Et il y a un coupleur Sat-Terrestre ...
    Le câble "unique" est-il vraiment d'un seul tenant ...
    Essayez de décrire l'installation, le mauvais résultat en bande haute me fait penser à une atténuation exagérée des fréquences élevées par rapport aux fréquences plus basses.
    Et ceci n'a pas un lien vraiment direct avec le diamètre de l'antenne.
    Du LNB, il n'y a bien qu'un seul câble qui irait jusqu'au coupleur terrestre ...
    La tête est bien une tête universelle à une seule sortie...
    décembre 2011
    Pour Philtranfaye,
    La parabole et son LNB n'est que pour moi. La tête est une tête universelle (changée il y a 1 an environ).
    Le câble part de la tête de la LNB (parabole sur le toit de l'immeuble) et on descend jusqu'au 4° étage (20 ou 25 mètres peut-être) où l'on retrouve un coupleur qui reprend le câble de la TNT et on descend au 3° avec un seul câble.
    Dans l'appartement on a une prise murale avec le signal sat. et le signal TNT.
    Je ne sais pas vous donner plus d'explications.
    Merci en tout cas.
    Robert
