Affichage des résultats 1 à 10 sur 26
    août 2015
    antenne rateau plus reconnue
    bonjour à tous
    samedi dernier, l'image sur ma petite tv marque SABA s'est figée, puis message PAS D'ANTENNE
    j'ai bien sûr vérifé sur une autre sortie antenne (rateau), idem
    autre essai avec une autre tv, ok
    donc ça vient bien de la SABA
    je peux toutefois l'utiliser en hdmi comme écran pc
    question : si j'achète
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00219710.html
    ou
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00196624.html
    ai je une chance que ça fonctionne ???
    puisque je suis là, j'en profite, ma grande tv a pris la foudre, je suppose que c'est fichu pour elle ?
    merci d'avance de vos judicieux conseils
    Dernière modification par alienor ; 24/08/2017 à 09h30.
    Citation Envoyé par alienor Voir le message
    bonjour à tous
    ou
    oui, il ne devrait pas y avoir de problème, mais avant de te précipiter sur le premier adaptateur TNT venu, je te conseille de lire ce sujet où un spécialiste teste les décodeurs. une fois sur la page, clique sur chacun d'eux
    http://www.tvnt.net/forum/liste-des-...ur-t25944.html
    Pour te répondre, il faudrait plus de détails: Ton TV s'allume-t-il ? reste-t-il en veille ? Quels sont sa marque et son modèle ?....
    août 2015
    bonjour e tmerci our le lien, je vais aller y voir :-)
    pour la tv foudroyée, c'est une thomson et elle ne s'allume plus du tout :-(
    Thomson, quelle référence ?
    Si ta grande TV "a pris la foudre", c'est certainement pour ça que le tuner de la petite TV est mort s'ils étaient branchés sur la même antenne.
    Pour la grande TV il est possible que la panne se situe dans l'alimentation et qu'elle soit peut-être réparable.
    Mais difficile à diagnostiquer à distance.
    août 2015
    oui, branchée sur la même antenne, mais pas la même prise, la grande au RDC, la petite au 1er avec l'amplificateur, elle a fonctionné environ 15 jours après la foudre
    pour la thomson c'est ce modèle http://www.lcd-compare.com/televiseu...N-26HU5253.htm
    Dernière modification par alienor ; 24/08/2017 à 15h15.
    OK. Mais n'es-tu pas assuré pour ce genre de problème via ton assurance multirisque habitation ?
    août 2015
    si, mais avec la vétusté et la franchise........j'avais fait une déclaration et je l'ai annulée ;-)
    Si tu te sens l'âme bricoleuse, tu mets le TV à plat sur une couverture, tu démontes le fond, et là tu regardes dans la partie alimentation s'il n'y a pas un fusible de coupé, un condensateur gonflé, une diode en court-circuit....
    Tu nous poste une photo nette de la platine alimentation et on t'aidera
    août 2015
    OMG !!!!!! même pas en rêve, "LA CHEVRE" de Pierre richard, à côté de moi, c'est rien
    mon truc, c'est un pc, ça, ça va, mais riend 'autre ;-)
