Rebonjour
A propos de ma fixation en bois de la lnb , quelques infos
le bras de l'antenne a une section trapèze isocèle de 36 mm en bas 10 mm en haut 42 mm de coté soit une hauteur de 40 mm
la distance entre le haut du bras et le centre du cercle de 40mm de diamètre pour la lnb est exactement de 111 mm et le réglage de la position optimum de la lnb s'est faite avec mon petit-fils devant l'écran qui me donnait les indications du niveau de signal par téléphone.
Répondre avec citation
