Page 3 sur 11 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 110
  1. #21
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    j'ai encore en stock une antenne Grégorienne PHILIPS de 1m, avec tout les accessoires, positionneur +++
    Quelqu'un aurait il un schéma de câblage quelque part ?? je le mettrais dans mon "cloud" pour ne plus le perdre.
    Si également une idée ....trainait pour adapter un LNB moderne et performant!!
    merci, si le grand modérateur veut déplacer mon post, OK
    @inuka : comment votre tete fonctionne,je n'ai jamais vu une tete comme celle ci.
    Cordialement,
    SAT
  3. #23
    Le réflecteur primaire renvoie les ondes sur le réflecteur secondaire, lequel les concentre sur la source et en augmente le rendement.
    Ce type d'antenne avait été commercialisé par Philips (et Grundig) pour contourner la loi sur les paraboles de plus d'1 mètre de diamètre.
    plus de détails sous ce lien
  4. #24
    Ca existe encore ce genre de parabole (enfin vendue).
    Cordialement,
    SAT
  5. #25
    Oui par exemple. En plus en multi-focal. le summum.
    Avantage de réduire les parasites venant du bas.
  6. #26
    grillé par coplan, celle-là je l'avais mise de côté pour le topic de cricri...
  7. #27
    Bien sur que ça existe encore , et même que ça fonctionne tous les jours , cette grégorienne
    Vu qu il n y a plus de récépteurs pour commander en 36 V j ai du acheter un VBOX pour la faire tourner et ça va très bien
    Juste penser a commander le le V 3 il faut alimenter du 5 Volts il y a donc 5 fils de liaison au moteur ce n est pas comme un vérin
  8. #28
    Interressent,moi qui penser que c'etait "obselete"
    Merci de m'avoir donner des infos,j'auarit au moins apprit quelques chose aujourd'hui
    Cordialement,
    SAT
  9. #29
    septembre 2013
    montage de parabole !
    Bonjour ,
    Comme a dit Coplan nous avons commencé l'aventure parabole en 1989 avec télécom 2A et 2B ! Je me rappelle sur eutelsat à 13°Est il y avait une chaine musicale Super Channel : un régal de programmes ! Il y avait les polarotors mécaniques et magnétiques ! les vérins 24 pouces ! le calcul de l'élevation de la déclinaison ! les paraboles circulaires en fibre qui pesaient un bras ! d'1.80 m ! c'était l'aventure spatiale ! Je fais cours sinon on va y rester !
    Cordialement !
  10. #30
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    c'est une photo que j'ai trouvé sur le net
    Cordialement,
    SAT
