Affichage des résultats 11 à 20 sur 20
    août 2017
    Merci à vous pour ces retours.
    Je vous avoue que j'ai du mal à faire le tri par rapport aux nombreuses références que vous évoquez.
    Souvent, il y a des grosses différences entre produits, tant en fonctionnalité qu'au niveau du prix.
    Pouvez-vous m'éclairer sur ce que je doit rechercher sachant que :
    • Je ne veux pas une usine à gaz avec des disques durs (je n’enregistre jamais), des triple tunner (j'ai qu'une télé qui sert vraiment), des fonctions internet que je n'utiliserai jamais, avec de la 4K dont le contenu est inexistant, avec une multitude de paramètre que je ne comprendrais pas...
    • Je veux juste d'un démodulateur efficace, rapide, fluide, avec une bonne qualité audio et vidéo (1080p) et avec une belle interface, le tout dans un budget entre 100 et 150€
    Je peux chercher ça de mon côté par contre, il faut que je soit sur de partir sur un produit qui correspond à mon usage et mes équipements (FTA, Diseqc, ???)
    Merci d'avance
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Deja es que tu regarde les chaines francaises via satellite. Car si non deja on elimine les tntsat et fransat.
    Ensuite je te propose celui ci,disponible pour un prix d'environ 130 euros et q'il est vraiment bien.
    Lien: https://fr.toppreise.ch/index.php?va...=1&ld=all&zip=
    août 2017
    Dans mon premier message de présentation, j'explique que l'on m'a installé une antenne UHF pour la réception de la TNT HD et qu'elle fonctionne très bien. Maintenant, j'ai aussi une tête 19,2° allouée à la réception des chaines allemandes (chose que je n'ai jamais demandé...) et qui pourrai recevoir la TNT.
    Donc, j'ai envie de dire que je n'ai pas besoin de recevoir la TNT via Sat mais que cela est possible (mais surement pas pertinent). On peux donc éliminer tntsat et fransat car le concept de la carte payante, même à 15€ les 4 ans, ne me convient pas sachant que c'est gratuit sur le hertzien.
  4. #14
    Citation Envoyé par likid Voir le message
    Si ton antenne est pointée sur Astra 19.2°E et que tu n'es intéressé ni par TNTSAT, ni par les chaînes allemandes il n'y a pas grand'chose de plus à recevoir en FTA sur cette position.
    Quelles chaînes t'intéresseraient (forcément étrangères vu ce que tu as éliminé) ?
    En repointant ton antenne vers Astra 2 (28,2°E), tu pourrais recevoir une quantité importante de chaînes anglaises en clair.
  5. #15
    mai 2015
    Il reçoit déjà le 28.2 ...
    Cordialement Matou
  6. #16
    septembre 2016
    Tent q'a divercifier les choses il trouvera peut etre son bonneur Eutelsat 16° EST ou 13 ° EST Hotbird
    Cordialement,
    SAT
  7. #17
    août 2017
    Oui, j'ai une tête sur 28,2 qui était une demande de notre part à la base du projet. J'ai donc le bouquet anglais en FTA.
    Maintenant, je n'ai pas le matos pour pointer d'autre satellite donc je ne vais pas me lancer là dedans.
    Donc, je pense que la seule évolution possible dans mon cas est de changer de démodulateur.
    J'ai regardé le model KATHREIN que propose SAT qui a l'air pas mal. Maintenant, si vous avez d'autre références qualitatives, je suis preneur histoire de faire du comparatif. Merci
  8. #18
    Franchement, pour recevoir des chaînes en FTA les différences entre appareils seront assez minimes.
    Et que l'appareil sorte en 1080i ou 1080p ne fait pas de différence à partir du moment où l'émission est en 1080i.
    La plupart du temps il vaut mieux sortir en 1080i du décodeur et laisser le téléviseur faire la conversion 1080i -> 1080p qu'il fait généralement mieux qu'un décodeur externe.
  9. #19
    septembre 2016
    marceljack a raison,et puis le décodeur katerein sera "évolutif" car il sera déjà prêts pour la 4K et surtout si un jour ou un autre tu te décide a te tourner sur 5°OUEST tu aura accès au bouquet Fransat,grâce au port pcmia,tu l' insere avec la carte Fransat,et hop,un bouquet en plus.
    Tele sattelite l'avait recommander en janvier 2017 : https://www.telesatellite.com/articl...onnect-906-sw/
    Cordialement,
    SAT
  10. #20
    août 2017
    Que le décodeur sorte du 1080i et pas du 1080p, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Moi ce qui m’intéresse, c'est vraiment la fluidité, la rapidité et la qualité de l'interface et là, je pense qu'il y a vraiment de grosse différence entre un appareil à 50€ (comme le Thomson que l'on m'a vendu) et un appareil à 150€ comme le KATHREIN
