Je vais répondre en partie pour satellisat.
Il existe des têtes qui sortent sur fibre optique. Les 4 sous bandes sur une seule fibre. A l'arrivée un boitier qui passe de la fibre au coaxial. La sélection des sous bandes se faisant classiquement avec les commandes DiSEqC. On peut aussi avoir un boitier qui ressort les 4 sous bandes comme si c'était une QUATTRO pour aller vers un multiswich.
L'avantage de la fibre est sa faible perte qui permet de placer la parabole à plusieurs centaines de mètres si nécessaire (zones montagneuses très encaissées par exemple). Déjà plusieurs dizaines est pas mal !
Le seul point noir est le prix de ces têtes et le besoin de les alimenter en courant électrique.
Je sais qu'on peut distribuer la fibre simplement avec des répartiteurs appelés GPON. Sauf qu'il faut quand même refaire un passage fibre=>coaxial pour chaque décodeur/TV. Il n'y en a pas encore qui sont avec entrée fibre directe, du moins à ma connaissance.
