Affichage des résultats 1 à 10 sur 58
    Ne jamais utiliser de splitter en satellite. Un splitter c'est un simple répartiteur qui ne tient pas compte ni de la polarisation, ni de la sous bande. Donc à oublier.
    Pour satellisat tes deux schémas du bas sont à éviter.
    Ensuite la composition que je te suggérais la :
    Regardes :
    - parabole
    - support 3 têtes
    - quattro
    - multiswitch's
    Avec tout cela tu auras une installation proche de celle d'un professionnel.
    Reste, à mon sens la plus simple et la plus performante.
    Je viens de regarder sur ma BigBisat, la place entre le 19.2 et le 13 est juste, juste. En prenant des têtes étroites avec des sources aussi étroite ça pourrait se monter. Non la solution Visiosat SMC100V2 et le support étudié pour est bonne. Cahors/Visiosat ne serait pas amusé à concevoir et commercialiser un tel montage s'il ne fonctionnait pas.
    Dans l'utilisation pas très orthodoxe qu'en fait satellisat, le splitter est monté à l'envers: il récupère le signal DiSEqC quelle que soit l'entrée sélectionnée par le commutateur DiSEqC et l'applique au LNB monobloc qui sélectionne le LNB adéquat, la bande et la polarisation. Cela revient à créer 3 LNB indépendants virtuels au lieu d'un LNB monobloc triple vu du commutateur DiSEqC.
    Cela doit fonctionner, le seul bémol est l'atténuation apportée par le splitter (environ 8 dB pour un splitter 4d).
    Il peut cependant y avoir des problèmes en fonction des vitesses de commutation du commutateur DiSEqC et de celui du LNB monobloc.
