Affichage des résultats 1 à 10 sur 58
Mode arborescent
  1. #9
    maintenant que nous savons ce que vous voulez pouvons tirer une conclusion sur l'installation mieux adapté.
    il y à plusieurs méthodes de faire cet installation me pour ne vous compliquer la vie celle que vous avez choisir avec Multiswitch 17/4 sat+t et LNB Quatro est bonne.
    le problème reste l'antenne parce que si vous placer de LNB slim (comme celuici par example) il sont très sénsible à l'humiditée et vous perde le signal plus vite quand il y à la pluie.
    Je préférerais soit 3 antenne (13-19E; 16E; 5W) soit une antenne multifocus avec LNB Quattro normale. Et panser vous au bonne prises Sat/Ter parce que il faut diviser les signal à l'arrivée ou eventuallement au Copleurs/Décupleurs si vous avez que le câble d'arrivée.
    Ce ne pas votre cas me comme vous avez démandé pour pouvoir connecter ensemble un LNB Monobloc (qui à deja un DiseqC incorporée) avec un LNB simple ou autre Monobloc il faut soit un DiseqC (commutateurs, relée) de la marque SPAUN (voir ICI
    soit 1 spliter 1x4 plus 1 DiseqC 1x4.
    Pour Beziers 19°E elevation 37.5° skew LNB -16.3°
    16°E elevation 38.4° skew LNB -13.2°
    13°E elevation 39° skew LNB -10.2°
    5°W elevation 39.3° skew LNB +8.6°
    Dernière modification par satelisat ; 22/08/2017 à 16h44.
