Page 1 sur 6 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 58
    Exclamation Installation sattelite future
    J'aimerais savoir si il était possible avec une parabole de recevoir les satellites suivants:
    Astra 19.2 EST
    Eutelsat 16 EST
    Eutelsat HOTBIRD 13 EST
    Avec une même parabole et si oui la quelle car il y a la question du support multitete qui pose problème, avec un diametre de 85/90 cm.
    J'ai deja fait quelques "reperage" pour vfoir ce q'il me faudrait hors les cables connectiques et prises sat. (je part de 0,car sur le toit a part une très vielle antenne UHF des années 70/80 qui trône sur le toit il y'a rien au normes...)
    Pour le multiswitch DIESQ j ai penser a celui ci, couplee a des LNB quattro:
    Switch: https://www.amazon.fr/MULTISWITCH-CE...utateur+diseqc
    LNB quattro : https://www.2galli.fr/lnb-octagon-qu...QLO.cfm#OQLO_0
    [B]Parabole :/B] https://www.2galli.fr/parabole-fibre...0.cfm#SMC100_1 x 2 (car une autre pointer vers EUTELSAT 5 WA nottamment pour réceptionner FRANSAT avec LNB quattro connecter sur le même multiswitch)
    Support tete :https://www.transplanet.fr/boutique/....asp?num=12490
    Antenne TNT : http://www.geosat.fr/la-boutique/Pro...ciles-lte.html
    Le switch permet d'ajouter une antenne TNT donc tant q'a faire, profitont en !
    Cordialement,
    SAT
    Dernière modification par SAT ; 22/08/2017 à 00h31.
    Nouveau membre Avatar de www.ptvc.ch
    août 2017
    Suisse, france, espana, italia
    oui ca fonctionne
    mais le support lnb est uniquement fait pour l'antenne SMC 100V2 de Visiosat.
    il vous faudra aussi les prises mural sat + terrestre
    Attention de prendre une prise mural a double réception si vous désirez utiliser un récepteur double, pour la lecture et enregistrement. il faudra donc 2 câbles depuis votre switch.
    Dernière modification par www.ptvc.ch ; 22/08/2017 à 00h46.
    Pourquoi papillonner chez 4 fournisseurs ? 2galli dispose de tout en plus de bons conseils. Ils sont disponibles par téléphone sans problèmes.
    Le support 19.2/16/13 est pour la parabole SMC 100V2 de Visiosat et elle seule. 100cm c'est une belle taille.
    Les QUATTRO sont des têtes qui doivent être associées à un multiswitch. Ce que tu as choisi.
    Reste que tout ce que tu veux est disponible chez le fournisseur précité. Pas besoin de te disperser.
    Regardes :
    - parabole
    - support 3 têtes
    - quattro
    - multiswitch's
    Avec tout cela tu auras une installation proche de celle d'un professionnel.
    Dernière modification par Coplan ; 22/08/2017 à 08h46.
    Astra 19.2 EST
    Eutelsat 16 EST
    Avec une parabole de cette taille, la seule solution est un LNB monobloc pour 3 positions car les satellites sont trop proches pour pouvoir placer 3 LNB standard séparés:
    https://www.2galli.fr/lnb-monobloc-3...s,fr,3,109.cfm
    Mais cette solution n'est valable que pour un seul récepteur. Combien en as-tu ?
    S'il y en a plusieurs, cela devient plus compliqué car il n'existe apparemment pas de monoblocs "twin" ou "quad" pour ces 3 satellites (chez 2galli en tout cas).
    Pour ce qui est de la TV terrestre, si tu peux tirer 2 câbles séparés c'est préférable car le couplage peut poser des problèmes de réception TNT quand le satellite est en service si le coupleur n'est pas de très bonne qualité.
    Si la partie intérieure du câble actuel de l'antenne UHF est en bon état, elle peut être conservée.
    Dernière modification par marceljack ; 22/08/2017 à 09h07.
    Bonjour Marceljack.
    Je découvre ce monobloc ! Belle initiative du fabricant qui prend quand même un risque. Encore que le 16° devienne intéressant.
    Si le produit se vend bien il est possible que des versions multi sorties voient le jour, mais quand ?
    Le souci de SAT est de distribuer sur plusieurs TV. En a-t-il 16 ? Et coté multiswitch il ne faut pas mégoter. Ceux de notre fournisseur bien connu sont de qualité. Je serai plus réservé sur d'autres moins connus et moins chers. La qualité a un prix
    @marceljack à bien vu le problème, sur une parabole de 90 on peut pas utillisée des LNB normale (seullement les Slim avec les inconvenients qu'on conais en cas de mauvais temps).
    la solution de LNB Triplefeed est la meilleure si t'utillise 1 sole poste en encore si tu veut ajouter en plus l'antenne de 5°W alors il faut le coupler avec un DiseqC Relée type Spaun parce que avec un DiseqC normale ça marche pas, soit Spliter 1x4 + DiseqC 1x4.
    D'après ce que t'écrite on panse que tu veut une antenne colective si c'est le cas panser à placer une antenne séparée pour 16°E ou une bonne antenne multi-satellite (Vawe Frontier T90 ou Visiosat Big Bisat) ou tu peut mettre des LNB normale pour 13/16/19 et aussi 5°W.
    Dernière modification par satelisat ; 22/08/2017 à 12h04.
    Exclamation
    Avant tout merci de vos reponses
    Pour vous répondre,je pense mettre entre 4 et 6 récepteurs double en 2 voie car on le sait très bien il y a toujours le problème de devoir enregistrer 2 chaines sur 2 polarites différentes (regarder TF1 tout en enregistrant Bein sports sur Astra 19.2 avec ce fameux cube (qui beugue a longueur de journée entre parenthèse ))
    Ce n'est pas une antenne collective,mais vu q'il faut alimenter plusieurs postes avec plusieurs satellites,le mutiswitch couplee a des LNB quattro (car il faut pas confonderes QUAD Quattro car le premier divise le signal pour 4 recepteur et un autre utilise chaque sortie du lnb pour diffuser le signal d'une polarite,d'ou l'obligation du multiswitch )
    Du coup IMPOSSIBLE (sauf erreur de ma part) de mettre des monobloc couplee a un multiswitch car il faut une sortie depuis chaques lnb qui va au multiswitch pour chaque polarité.
    Par contre je n'ai pas compris l'histoire du diesq,le multiswitch s'occupe de tout non ? Et je ne connait pas le diesq de type spaun,pouvez vous preciser,car je n'ai jamais entendu parler du diesq spaun.
    Si vous pouvez me donner des precisions sur le n diesq je suis preneur.
    Enfin sachant que le support fait Astra 19.2,Eutelsat 16° EST et Eutelsat Hotbird 13° EST,je crois savoir que l'elevation n'est pas la même,sachant que je vais placer la parabole a une 60 de km de Beziers.(dans l'herault).
    Cordialement,
    SAT
    Le monobloc c'est pour un montage sans multiswich, directement rélié au récepteur. Il y a des monoblocs twin, quad et peut-être même octo mais pas pour 3 satellites distants de 3° chacun.
    Le commutateur en question est un commutateur dit "option" (pas forcément de marque Spaun) qui permettrait d'ajouter un 4ème satellite aux 3 du monobloc dont j'ai parlé.
    Mais ça c'est pour un seul récepteur, donc pas de multiswich dans ce cas bien sûr.
    L'élévation est forcément différente puisque les satellites sont à une longitude différente sur un cercle situé 36000 km au-dessus de l'équateur.
    Plus la longitude du satellite est proche de celle du lieu de réception, plus son élévation est élevée.
    Elle n'est pas très différente pour des satellites aussi rapprochés que ceux que tu veux recevoir mais néanmoins tu pourras l'ajuster simplement en inclinant légèrement la tige qui porte les supports de LNB (le LNB du satellite le plus haut (Hotbird 13°E) devra être le plus bas compte tenu de l'effet miroir de la parabole).
    Le pointage global de l'antenne devra se faire sur le satellite central (16°E), ensuite bloquer les fixations sur le mât puis régler la position et l'inclinaison des 2 LNB extérieurs.
    Dernière modification par marceljack ; 22/08/2017 à 15h42.
    maintenant que nous savons ce que vous voulez pouvons tirer une conclusion sur l'installation mieux adapté.
    il y à plusieurs méthodes de faire cet installation me pour ne vous compliquer la vie celle que vous avez choisir avec Multiswitch 17/4 sat+t et LNB Quatro est bonne.
    le problème reste l'antenne parce que si vous placer de LNB slim (comme celuici par example) il sont très sénsible à l'humiditée et vous perde le signal plus vite quand il y à la pluie.
    Je préférerais soit 3 antenne (13-19E; 16E; 5W) soit une antenne multifocus avec LNB Quattro normale. Et panser vous au bonne prises Sat/Ter parce que il faut diviser les signal à l'arrivée ou eventuallement au Copleurs/Décupleurs si vous avez que le câble d'arrivée.
    Ce ne pas votre cas me comme vous avez démandé pour pouvoir connecter ensemble un LNB Monobloc (qui à deja un DiseqC incorporée) avec un LNB simple ou autre Monobloc il faut soit un DiseqC (commutateurs, relée) de la marque SPAUN (voir ICI
    soit 1 spliter 1x4 plus 1 DiseqC 1x4.
    Pour Beziers 19°E elevation 37.5° skew LNB -16.3°
    16°E elevation 38.4° skew LNB -13.2°
    13°E elevation 39° skew LNB -10.2°
    5°W elevation 39.3° skew LNB +8.6°
    Dernière modification par satelisat ; 22/08/2017 à 15h44.
    Ne jamais utiliser de splitter en satellite. Un splitter c'est un simple répartiteur qui ne tient pas compte ni de la polarisation, ni de la sous bande. Donc à oublier.
    Pour satellisat tes deux schémas du bas sont à éviter.
    Ensuite la composition que je te suggérais la :
    Regardes :
    - parabole
    - support 3 têtes
    - quattro
    - multiswitch's
    Reste, à mon sens la plus simple et la plus performante.
    Je viens de regarder sur ma BigBisat, la place entre le 19.2 et le 13 est juste, juste. En prenant des têtes étroites avec des sources aussi étroite ça pourrait se monter. Non la solution Visiosat SMC100V2 et le support étudié pour est bonne. Cahors/Visiosat ne serait pas amusé à concevoir et commercialiser un tel montage s'il ne fonctionnait pas.
