Discussion: tv listo sat
    mars 2012
    tv listo sat
    bjr à tous
    je viens d'acheter une tv LISTO SAT pour une chambre! J'ai besoin se votre aide svp. La notice dans le carton est vraiment au minima et sur le site Boulanger c'est un peu mieux mais pas terrible. Les problèmes sont :
    je n'arrive pas à configurer le diseqc 2.0 sur la tv il y a 1.0 et 1.2
    avec fransat j'ai toutes les chaines mais non classées, j'ai bien essayé de les mettre en favoris mais je n'ai pas trouvé le système pour leurs donner un numéro (1, 2, 3 etc) par ex la 3 garde le n° 17. D'autre part, pour afficher les chaines fav il faut à chaque fois appuyer sur fav de la télécommande pas sur les touches + ou -je sais que c'est du bas de gamme mais pour une chambre ça me suffit! merci de me contacter pour les (heureux) possesseurs d'un listo.
    Citation Envoyé par caramel Voir le message
    bjr à tous
    Pourquoi veux-tu configurer le DiSEqC 2.0 ? Si tu ne reçois qu'un satellite, tu n'as pas besoin de la fonction DiSEqC.
    Le DiSEqC 1.0 et 2.0 sont compatibles et peuvent commuter jusqu'à 4 satellites, le DiSEqC 1.2 est pour commander une parabole motorisée.
    Les TV approuvées par Fransat classent automatiquement les chaînes selon la numérotation CSA.
    Mais n'y a -t-il pas une fonction "LCN" dans le menu de recherche des chaines ?
    Si oui, active le et les chaînes devraient être classées selon l'ordre CSA.
    Sinon, tu devrais pouvoir renuméroter les chaînes mais je ne connais pas cet appareil.
    mars 2012
    merci de me répondre. pas labelisé ce tv ! J'ai 2 sat avec un diseqc et un commutateur 2 tv . Une tv sat et l'autre avec un demo sat indépendant. Tout fonctionnait impec. La tv étant vieille (12 ans je crois) j'ai voulu acheter une tv sat. Ce serait con de mettre le decodeur sat avec une tv sat. Je ne savais pas que disecq 1.2 est pour un moteur (jamais installé de moteur) je vais vérifier les disecq et si j'ai "LCN" . Quand je branche le disecq je n'ai aucun signal mais quand je laisse les 2 tv allumées j'ai les fransat bizarre....
    Dernière modification par caramel ; 08/08/2017 à 21h09.
    Si tu reçois 2 satellites avec 2 récepteurs indépendants cela ne peut fonctionner correctement qu'avec des LNB à 2 sorties (LNB twin) et 2 commutateurs DiSEqC (un pour chaque appareil), sinon il faut que les récepteurs reçoivent une chaine du même satellite, dans la même bande et la même polarisation.
    mars 2012
    listo reponse du magasin
    Réponse de Boulanger :Nadège, SAV24 août 2017
    Nous sommes désolés que ce téléviseur ne vous ait pas apporté satisfaction.
    Le téléviseur est bien équipé d'une entrée satellite et comme tout autre téléviseur nécessite bien une tête LNB 2 entrées pour recevoir les programmes de 2 satellites.
    Voici le lien si besoin vers le produit qui permet cette double réception : https://www.boulanger.com/ref/26957...
    Le renommage des chaines n'est pas systématique et ce modèle ne le permet effectivement pas mais cela n'entrave en rien sa qualité.
    Nous vous remercions en tout cas du temps que vous avez pris à nous écrire et tenons compte de vos remarques pour continuer à nous améliorer.
    Donc je ch une tv qui n'a pas ces soucis comme mon TCL de 4 ans (qui n'est plus en vente) voilà voilà....
    Boulanger a raison : pour recevoir 2 satellites avec 2 récepteurs de façon indépendante, il te faudra deux LNB twin avec 2 commutateurs DiSEqC, ce n'est pas une question de récepteur.
    Si tu ne veux ou ne peux pas le faire, il faut accepter les limitations qui en résultent: recevoir une chaîne du même satellite, dans la même bande et la même polarisation sur les deux appareils s'ils sont allumés en même temps.
    Dernière modification par marceljack ; 24/08/2017 à 14h49.
    mai 2015
    Je serai curieux de connaitre ton montage avec un schéma de branchement, ainsi que la position d'office du DiSEqC
    et savoir ce que tu appelles "commutateur 2 tv" ? ne serait-ce pas un splitter( répartiteur deux directions) ?
    et tu nous confirme que les deux TV fonctionnent en même temps l'une sur Hot Bird et l'autre sur le 5w...??
    Dernière modification par matousurnet ; 24/08/2017 à 19h16.
    Cordialement Matou
    août 2013
    Fecamp
    Je serai curieux de voir son fonctionnement, car dans ce cas là, il faut l'inscrire au livre des records
    mars 2012
    c'est ça un splitter tout simple. en fait c'est tout simple et ça marche 2 paraboles 1 sur 5w je me souviens plus du nom du sat pour fransat et l'autre sur hotbird donc 2 cables sur un discecq et apres 1 mini cable sur le splitter avec une sortie sur chaque tv. La tcl est reglée dans le menu sur lnb a et b suivant le sat et le demo fransat pour l'autre tv, lui je l'ai branché sans rien faire il détecte tout seul et j'ai les chaines des 2 sat de façon independante sans probleme. Le seul souci c'est que le signal disparait 10 secondes à l'allumage du 2eme tv c'est pas un probleme ça
    mars 2012
    vous êtes tous dans le doute et pourtant je vous certifie que ça marche chez moi . on ne peux pas envoyé de photo sur ce forum?
