    Citation Envoyé par Ydoges Voir le message
    bonjour à tous
    Dernièrement mon lecteur DVD Sony RDR-HX1010 (2005)m'a lâché !
    à jeter à la poubelle avec les 200films du disque dur ! puisque le SAV Sony
    n'a plus de stock de pièces (plus de 10 ans !!)et le disque dur ne peut être lu qu'avec ce lecteur ...j'ai bien essayé avec le USB 3.00 Universal Drive adaptateur : rien à faire !!
    il recevait le signal du démodulateur Sat Vu+ par la prise coaxial ICE (out) et arrivait à l'entrée IN de mon HX1010.En regardant ce qu'il se fait maintenant dans ce genre d'appareils, plus aucun ne dispose d'une entrée coaxial TV ??
    Comment relier le vu+ à un nouveau lecteur enregistreur DVD??
    Merci de vos réponses.
    Pourquoi avais-tu branché ton Sony par la prise antenne (c'est à dire en utilisant son modulateur UHF) et pas en péritel ou une autre liaison vidéo (composite, s-vidéo ou HDMI) ?
    Quel est le type de ton téléviseur (tube ou écran plat ?) et de quelles entrées vidéo dispose-t-il ?
    La liaison via un modulateur est celle qui assure la moins bonne qualité et n'est à utiliser qu'avec un TV qui n'a pas d'entrée vidéo, ce qui n'existe plus en France depuis 1980 !
    Pour enregistrer la TNT le plus simple, le moins cher et ce qui donne la meilleure qualité d'image (identique à l'original) est un bête adaptateur TNT avec sortie USB pour brancher un disque dur externe (tous le font et ils ne coûtent que 30 à 50 €).
    L'autre avantage est que le format des enregistrements est standard et peut être lu sur un PC ou un autre appareil (après conversion de format éventuel sur PC), ce qui fait que tu ne perds pas tes enregistrements si l'adaptateur TNT tombe en panne.
    Sur le forum TVNT.net on recommande les produits CGV Etimo 1T (un seul tuner si ton TV a déjà un tuner TNT HD) ou 2T (double tuner si ta télé n'a pas de tuner TNT HD) de façon a pouvoir enregistrer une autre émission que celle que tu regardes.
    http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-...vr-t35784.html
    http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-...17-t37041.html
    Steamboy pourra t'y conseiller utilement en fonction de tes desiderata.
    Merci MarcelJack pour cette réponse très documentée, je retiens l'avantage du format standard pour les enregistrements.Pour l'instant je me contente d'un disque dur externe 1To sur le Vu+ Ultimo pour les enregistrements sur le sat 28.2 EST, et d'un disque dur 1 To sur le Aston Maya pour la TNT eutelsat 5 west.En ce qui concerne l 'écran c'est un Sony KD-43X8305C qui me va très bien.Et merci pour les références tvnt.net !! bonne soirée.
    Bonsoir Marceljack.
    Tu en es sur ?
    Il me semble avoir lu ailleurs, mais je ne me souviens plus où, que les enregistrements fait à partir d'un adaptateur TNT depuis le passage en MPEG-4 étaient cryptés. En plus la clé était spécifique au décodeur. Ce qui ferait que les enregistrements ne pourraient être lus nulle par ailleurs que sur le déco dorigine.
    Bonsoir Marceljack.
    Tu en es sur ?
    Bonsoir Coplan,
    Je ne sais pas où tu as vu cela, mais en ce qui me concerne aucun de mes décodeurs TNT HD (j'en ai 4 ou 5 de marques différentes) ne crypte les enregistrements.
    Il peut y avoir des exceptions, mais pour moi seuls les téléviseurs avec port USB et les déco propriétaires (TNTSAT, Fransat...) cryptent leurs enregistrements.
    Pour plus de détail je te conseille d'aller faire un tour à la rubrique des décodeurs TNT sur TVNT.net et de poser la question à Steamboy qui a testé la plupart des décodeurs TNT du marché.
    http://www.tvnt.net/forum/les-adapta...ou-hd-f85.html
