    Décodeurs satellites inutilisés
    Mon téléviseur Loewe acheté en octobre 2016, a un décodeur satellite intégré : 2 x DVB S2. J'utilise le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat.
    Depuis octobre 2016, un des deux décodeurs Aston Xena HD Twin Connect est donc dans sa boîte d'origine.
    Lors du renouvellement des cartes PC4, j'ai demandé deux cartes PC6 pour les deux décodeurs Aston Xena HD Twin Connect.
    Le premier décodeur Aston, celui de la chambre, fonctionne avec la nouvelle carte PC6.
    Pour tester la nouvelle carte PC6, j'ai sortie le décodeur satellite Aston Xena HD Twin Connect de sa boîte. Il ne fonctionne plus. Le message est le suivant : NO SIGNAL. Il ne fonctionne plus également avec la carte PC4.
    L'installation n'est pas en cause puisque le premier fonctionne parfaitement dans la chambre.
    L'inutilisation de ce décodeur pendant 9 mois est-il la cause de la panne ?
    La même aventure est arrivée à un ami électricien. Il était parti en vacances pendant trois semaines, il avait coupé le courant, à cause des orages, à son retour le décodeur satellite ne fonctionnait plus.
    Moralité : laissez vos appareils en veille !
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    Le message No Signal généralement ça vienne du Tuner donc soit mauvais contact dans les fiches d'antenne soit vous avez un DiseqC et il faut rentrer dans le Menu pour le régler soit vous outilisée la sortie Loop Throught de l'autre appareil et il n'est pas en veille, ou il est allumé et le pire le tuner à rendu l'ame (très très rare comme pane).
    Pouvez vous réntrer dans le Menu de l'apparel? si oui régarder de côte de réglage antenne/tuner. (satellite diseqc etc)
    ce ne pas necessaire de laiser l'appareil en veille si on ne l'utillise pas, meme après un long perriode il doivent fonctionner corectement.
    Dernière modification par satelisat ; 16/08/2017 à 15h28.
    Pas de mauvais contact dans les fiches d'antennes, elles sont serrées au maximum et elles fonctionnent bien avec l'autre décodeur. Je n'ai pas de DiseqC, j'utilise un seul satellite, Eutelsat 5 West, j'ai un LNB Quad, avec deux descentes d'antennes par prise TV (2 prises TV) :
    Prises TV :
    TRIAX Réf. 741400 : prise d'arrivée 2 entrées 4 sorties
    - entrée 1 vers sorties FM / TV / SAT1
    - entrée 2 vers sortie SAT2
    Je reçois parfaitement la TNT.
    Je n'utilise pas de Loop Through
    Je n'ai pas accès au menu. Le téléviseur affiche NO SIGNAL. Mon électricien m'a dit : c'est le tuner.
    Dernière modification par calmesnil ; 16/08/2017 à 22h54.
    je n'ai jamais eu ce genre de problème, des terminaux satellites et tnt qui ne me servent plus, j'en ai dont certains que j'ai laissé dans la boite pendant plusieurs années, et ils refonctionnent lorsque je les ai réessayé.
    quand vous l'allumé (il s'allume?) le récepteur il fait la sequence de boot? ça veut dire sur le LCD de récepteur il affiche quelque chose? (comme vous avez une autre de même marque pouvez vous faire un comparaison de ce qu'il est écrite sur le LCD de récepteur)
    s'il fat la même chose que l'autre alors voir sur la Tv s'il utillise la bonne source (sortie HDMI)
    Ce ne pas tousjour le tuner, cet dysfonctionnement peut venir du module d'alimentation en majorité de temps de condensateurs de mauvais qualitée, voir example plus bas, (s'il sont pas gonflée):
    Il fait la même séquence de boot, il est sur la bonne source.
    Peux-tu aller dans le menu LNB et vérifier qu'il est bien configuré et alimenté ?
    D'autre part les paramètres des transpondeurs de Fransat ont changé depuis le passage au tout HD, il est possible que ce soit juste ça.
    Va dans le menu qui permet d'accéder à la liste des transpondeurs et vérifie s'il y a du signal sur ceux qui sont à jour.
    Si oui, l'appareil n'a pas de problème. Voir les listings de Lyngsat ou kingofsat pour remettre à jour les paramètres.
    vous pouver aller dans le Menu ou pas?
    le tuner s'il est en défaut vous pouver aller dans le Menu il n'a rien avoir avec le Menu.
    vous le teste sur la même Tv et la meme prise d'antenne que celui qui fonctionne?
    Merci à tous pour votre aide et les bons conseils de satelisat,
    J'ai inséré la carte PC6 dans le lecteur 1, celui du bas, je suis allé dans le menu, j'ai effectué une réinitialisation usine, j'ai installé le bouquet "Fransat", j'ai toutes les chaînes, et j'ai même effectué sur ce décodeur la mise à jour par USB.
    Boot V02.00
    logiciel V.02.0098.
    Tout fonctionne parfaitement. Merci encore.
