    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Effectivement, on peut laisser tous les démos alimenter le LNB, les alimentations 12 V/18V étant alors en parallèle (évidemment !!)
    Je me pose cpdt la question de savoir si le premier démo est éteint complètement , la tension 12 V du second, relié depuis le loop through du premier, continue-t-elle a être transmise ? Le signal HF est lui coupé (toujours ?)...
    A essayer pour voir, il n'y a aucun rissque....
    A+
    Exact, dans le cas d'un branchement série pour 2 récepteurs Fransat par la sortie loop through (ou out) antenne du premier démodulateur, il faut absolument que celui ci soit en veille avec la présence secteur, car si il est débranché ou qu'il est coupé par un interrupteur marche / arrêt le second ne fonctionnera pas.
    Mais l'on peut également faire un branchement parallèle avec un répartiteur 2 directions à fiches "F".
    Et dans ce cas le système fonctionne même si un des deux est en absence secteur.
    Dernière modification par Llexam ; 12/12/2011 à 09h14.
