    août 2017
    Comment pointer nilesat
    Je vis au sud de la france, j'ai installé une parabole 1m30 avec tête lnb quattro ( installation collective), bien que j'utilise une simple lbn ne maitrisant pas les particularités du quattro, je n'arrive pas à trouver de fréquences nilesat, malgré l'utilisation ( débutante) d'un mesureur de champs. Auriez vous des suggestions, conseils ? quelles fréquences je dois chercher ? Merci !!
    Banned
    décembre 2015
    Citation Envoyé par chun83 Voir le message
    Ma méthode sans mesureur de champs a été de me mettre sur Eutelsat 8 West B à 8°ouest (satellite puissant et facile à pointer) de recevoir un signal (par exemple : Libya News sur 10971/27500/H) de celui-ci. Il vous suffit alors de vous décaler vers l'Est, pas à pas, jusqu'à perdre ce signal en surveillant les bargraphes "signal" et "qualité" de votre démodulateur.
    De ce fait, vous vous retrouvez quasiment sur la position orbitale 7° Ouest où se situe Nilesat. Là il vous reste à tâtonner au pas à pas jusqu'à chopper un signal de Nilesat. Par exemple : Mickey Channel sur 11258/27500/H.
    Cela sera sans difficulté avec votre parabole de 1m30. J'ai une 1m20 et je reçois ce satellite sans problème habitant près de Bordeaux. J'ai choppé ce satellite assez facilement !
    Bonne chance.
    Dernière modification par zloty ; 06/08/2017 à 17h18.
    août 2017
    J'ai réussi à pointer le satellite nilesat avec la lnb quattro, cependant j'ai un petit problème que je ne comprends pas, avis aux fins connaisseurs :
    Mon installation c'est: Satellite/Ampli/Répartiteur/Commutateur.
    Je trouve la fréquence 11474 V 27500 3/4 en sortie VH du quattro ( avec une faible qualité de 35) , elle apparait toujours en sortie du répartiteur correspondant au VH du quattro mais une fois arrivé au commutateur, je ne la trouve plus en sorties utilisateurs.Toutes les autres y sont.
    J'ai fait une manip, j'ai inversé la sortie VH avec le VB de l'ampli ( 13 volt) , et résultat, la fréquence 11474 V apparait, mais beaucoup d'autres fréquences n'y sont plus...
    Avez vous une idée ? Merci pour votre aide
    P.S: Cette fréquence est importante pour les marocains
    Dernière modification par chun83 ; 09/08/2017 à 18h54.
    Tout d'abord, pourquoi un ampli?. As tu essaye de l'enlever?. Essaie et dis nous ce qu'il se passe.(ne jamais perdre de vue qu'un ampli satellite ne sert pas a recevoir mieux, ca ne sert qu'a compenser les pertes dues aux grandes longueurs de câble, autrement, si la reception n'est pas correcte, cet ampli deteriorera le signal plus qu'il ne l'ameliorera.
    Dernière modification par tontonmich ; 09/08/2017 à 18h15.
    août 2017
    C'est une installation collective, cette ampli est installé pour desservir 48 logements, sur deux colonnes...
    Dernière modification par chun83 ; 09/08/2017 à 19h07.
    Un LNB quattro ne reçoit qu'une bande et une polarisation sur chacune de ses 4 sorties:
    -bande basse / pol V
    -bande basse / pol H
    -bande haute / pol V
    -bande haute / pol H
    Il n'y a pas de commutation 13/18V ni 0/ 22 kHz.
    Ce type de LNB est destiné à être utilisé avec un commutateur dit "multiswitch" avec 4 entrées pour chaque satellite reçu.
    Après ce commutateur, chaque sortie utilisateur voit l'installation comme un LNB universel avec commutations 13/18V et 0/22 KHz.
    S'il y a plusieurs satellites, le multiswitch les sélectionne pour chaque utilisateur au moyen des commandes DiSEqC 1.0 des récepteurs qui "voient" l'installation comme une antenne multisatellite individuelle.
