En fait cette différence de largeur de canaux de 33 et 22 MHz a des raisons historiques.
Les canaux de 33 MHz avaient été définis au niveau européen à l'époque du démarrage de la TV par satellites de haute puissance (qui avait été décidée en D2MAC en Europe). Il y avait 40 canaux (20 dans chaque polarisation, circulaire D et G) entre 11700 et 12500 MHz (bande dite DBS pour Direct Broadcast Satellite). Les bandes en dessous de 11700 et au-dessus de 12500 n'étaient pas destinées à la diffusion directe mais aux services institutionnels, on les appelait "bandes Télécom" basse et haute respectivement.
A la fin des années 80 Astra a décidé de démarrer, en toute illégalité vis à vis des règlements internationaux, des émissions analogiques (PAL) de TV directe par satellite en polarisation linéaire dans la bande Télécom basse (10950 à 11700 MHz, qu'il a plus tard étendue vers le bas à 10700 MHz) dans laquelle il a défini ses propres canaux de 22 MHz.
Il avait également défini à cette époque un LNB avec commutation de polarisation par la tension d'alimentation (14 / 18V).
Lors du démarrage de la TV numérique au milieu des années 90, il a démarré (avec Canal+) dans la bande DBS (11700 à 12500 MHz) avec des canaux de 33 MHz correspondant à peu près à ceux du D2MAC mais en polarisation linéaire, comme ceux de la bande télécom.
C'est à cette occasion qu'il a défini le LNB dit "universel" (commutation de bande par un signal à 22 kHz en plus de la commutation de polarisation par la tension d'alim).
Par la suite il a encore étendu la bande en utilisant la bande télécom haute (12500 à 12750 MHz) avec les mêmes canaux de 22 MHz que dans la bande télécom basse.
Eutelsat quant à lui a utilisé les mêmes canaux de 33 MHz qu'en bande DBS sur toute la bande étendue de 10700 à 12750 MHz, en polarisation linéaire. C'est lui qui a inventé en 1996 le DiSEqC pour permettre la commutation d'antennes en envoyant pour cela des messages modulant le 22 KHz (au départ pour permettre la réception de TPS sur Hotbird et de Canal sur Astra au moyen d'un seul câble).
L'abandon en Europe de la polarisation circulaire utilisée à l'époque du D2MAC est une conséquence indirecte de l'activité -au départ illégale- d'Astra mais c'est une grave erreur à mon avis car avec la polarisation circulaire il n'y a pas besoin de régler le "skew" (contre-polarisation).
Les autres continents (USA, Japon ...) utilisent toujours la polarisation circulaire pour la TV directe par satellite et ils ont bien raison...
Répondre avec citation
