    J'avais écrit 11692, je viens de corriger mon message. Désolé pour l'erreur.
    Le 11681 est dans la bande basse de la tête, mais à la limite du basculement basse/haute avec le 22KHz. Avec l'oscillateur local à 9750 MHz ça donne une fréquence BIS de 1931 MHz. Si la tête avait basculé en bande haute avec la fréquence d'OL de 10600 MHz ça nous donnerait 1081 MHz.
    Par contre le 12692 est dans la bande haute, donc avec la fréquence d'OL de 10600 MHz soit une fréquence BIS de 2092 MHz.
    N'y aurait-il pas quelque chose à voir de ce coté ? Par exemple on tomberait sur anomalie de phase, une rotation de phase qui perturberait la réception.
    Mika. Pourrais tu essayer un autre LNB ? Ce serait intéressant de voir ce qui se passe.
    HOT-BIRD BIS TV reception
    On ne pas pourra rien faire pour améliorer la qualité de image, rendu visuel qui principalement est lié aux paramètres et caractéristiques (charge, FEC... ) qui sont ceux choisis par le Groupe Bis TV, désolé... Toutefois l'aspect final peut, en partie, dépendre des caractéristiques, performance de l'écran de visualisation ....
    Par contre la qualité de réception du signal peut, elle, être variable, selon particulièrement le G/T d'installation plus connu sous facteur de mérite de l'antenne....qui découle de l'angle d'élévation, donc le plus souvent lié à la latitude du lieu... La facilité/difficulté de réception peut varier d'un transpondeur à un autre...
    Attention tout ce qui annoncé sur ce forum, n'est pas parabole d'évangile ....
    Diamètre parabole Hot-Bird Bis TV
    http://img110.xooimage.com/files/3/7...le-5273ae2.jpg
    Par info en Algarve (sud-Portugal) les paraboles de 1.20 m sont préconisées. En Israel et au Liban les retours d'expériences confirment l'emploi de paraboles de 1.50 m, puis autour de 1.80/2 m à Charm el Cheikh (célèbre station balnéaire, Egypte), voire 3 m dans le sud de la péninsule arabique. Notons que dans des zones excentrés c'est le transpondeur 11.681Ghz qui, parfois, peut être le plus difficile accès.
    https://forum.satmag.net/showthread.php?tid=25864
    exemple de parabole que pour la zone centrale 53 dBV (France-Italie) compatible ajout bride + 1 tête + commutateur Diseqc A-B pour Astra 1:
    http://img110.xooimage.com/files/e/d...ra-53fad32.jpg
    Quelques paramèatres si utilisation d'un pointeur portable:
    http://img110.xooimage.com/files/0/e...s2-52f21c2.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/7/d...rs-5274a06.jpg
    Indicatiion relative % qualité correspondance mesure normalisée C/N :
    http://img110.xooimage.com/files/1/0...hz-521d5fb.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 19/03/2018 à 14h47.
    avril 2011
    a venir
    Je dois faire intervenir un professionnel; je vous tiendrai au courant
