    Ce transpondeur utilise le faisceau "wide" de Hotbird et couvre le Liban avec une PIRE de 42 dBW, ce qui demande d'après Lyngsat une antenne de 120 à 150 cm de diamètre:
    http://www.lyngsat-maps.com/footprin...-13C-Wide.html
    Faisceau "wide" de 27 MHz ! Alors que sur Eutelsat5WA c'est minimum 36.
    Bon, d'accord, ça n'a rien à voir, mais lorsque le faisceau est plus large la PIRE est moindre.
    Le faisceau wide d'Eutelsat5WA va plus loin avec une PIRE plus élevée.
    ==> http://www.lyngsat-maps.com/footprin...st-A-Wide.html
    Par contre le super s'arrête comme tu le dis à la Grèce
    ==> http://www.lyngsat-maps.com/footprin...t-A-Super.html
    Mais je ne sais pas sur quel faisceau sont émises les chaines Fransat/BisTV
    EDIT : Je viens de voir. C'est sur le super. Donc... raté !
    Dernière modification par Coplan ; 05/08/2017 à 16h15.
    Effectivement "Wide" ou "Super" n'a rien à voir avec la largeur de bande mais les canaux de Hotbird ne font pas 27 MHz mais 33 MHz, sinon ils ne pourraient pas avoir un symbol rate de 27500 mais seulement 22000 ou 23000 comme les canaux les plus bas (10700 à 11700 MHz) et les plus hauts d'Astra (12500 à 12750 MHz) qui eux font bien 22 MHz de large alors que ceux entre 11700 et 12500 font 33 MHz, comme sur Hotbird.
    C'est d'aileurs pour ça que le pas des canaux de même polarisation est d'un peu plus de 39 MHz sur Hotbird (et la plupart des satellites Eutelsat).
    Quant à la PIRE qui est indiquée sur les courbes de niveau des footprints, c'est celle valable à cet endroit; pour mémoire, la PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) ou EIRP en Anglais est la puissance isotrope (c'est à dire avec un rayonnement sphérique) qu'il faudrait émettre pour obtenir le même champ électromagnétique à cet endroit.
    42 dBW signifie "42 dB au dessus de 1W", c'est à dire environ 15 kW.
    Si le satellite a une PIRE de 53 dBW au centre de son faisceau, il est reçu de cet endroit comme un émetteur isotrope de 200 kW alors qu'aux limites de 42 dBW indiquées il n'est reçu que comme un émetteur isotrope de 15 kW.
    Dernière modification par marceljack ; 05/08/2017 à 17h11.
    En regardant la zone de couverture de Hot bird pour le liban, j'ai l'impression que la zone à 42 db concerne l'iran et la péninsule arabique et que c'est plutot 44 db pour le Liban. De toute façon, je pense que le problème évoqué sur la fréquence 11681 proviendrait de la qualité du LNB plutot que de la dimension de la parabole. Si d'autres personnes résidant au liban peuvent intervenir, il serait interessant de connaitre la dimension utilisée.
    Quels que soient l'antenne ou le LNB, ce transpondeur est plus difficile à recevoir que d'autres du fait des paramètres de modulation utilisés. Augmenter la taille de la parabole ou/et diminuer le facteur de bruit du LNB aideront mais la différence de marge subsistera.
    A priori la taille de la parabole a plus d'importance que le facteur de bruit (réel) du LNB.
