car les sites qui fournissent le firmware du terminal proposent des keys et autres ccam qui permettent de pirater...
TNT Chambery Mont du Chat
Le terminal est en rupture chez 2galli
POUR PRE-RESERVATION:
A NOUVEAU DISPONIBLE AUTOUR DU 10 SEPTEMBRE
pour la partie multimédia et lecture de fichier MKV,MP4,AVI ex .....
pour le media player via usb voici la procédure:
Après avoir connecté la clé USB, on appuie sur la TOUCHE USB de notre télécommande.
Puis on met en surbrillance le fichier que l’on veut lire, si on appuie sur OK rien ne se passe,
car doit appuyer sur le bouton VERT, la un sous menu apparais, puis appuyez sur la touche FAV pour sélectionner le ou les fichiers que vous désirez visionner, et pour finir la touche OK pour lancer le visionnage
C'est bien d'indiquer que 2galli est efficace au moins lui il fait sont boulot et connait sont domaine
Dernière modification par lolo59 ; 29/08/2017 à 12h36.
lolo59, excellent votre test. Et plein de bons details, par example un truc important pour les fans de 'reception difficile':
La sensibilité du tuner me parait au top j'arrive à recevoir sur la 180 cm le 9 est et 10 est pourtant l'angle d'ouverture sur la Ch.Master est très petit c'est bien la première fois que cela arrive
Channel Master 180, Wavefrontier T90 x2, Famaval "140" (125 cm) x2, 90 PF motor & div.
VU+ Solo2 (OpenPLi), Vantage HD8000S x2, Humax, Miraclebox, TNTsat.
...et un tas de LNB single\twin\quad, Opticum, Inverto, MTI, Triax, Maximum, Invacom etc.
Comme je suis curieux et que l'on a vante les merites de cet appareil, j'en ai commande un.
L'appareil semble prometteur
J'ai teste l'ip, ca fonctionne correctement, mais sur certaines chaines, un code pin est demande, quelqu'un connait?, merci.
N'est-ce pas plutôt un code parental (s'il n'y a pas de carte, il ne doit pas y avoir de code pin)?
Dans le menu de configuration on doit pouvoir fixer l'âge en dessous duquel l'accès à certains programmes est limité, il faut choisir le plus élevé possible pour ne pas être embêté sur les chaînes en clair.
Sur les chaînes cryptées passant des films interdits aux moins de 18 ans, le code pin de la carte est demandé en plus du code parental.
Bsr.
Merci, mais aucun n'est accepte.
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
- HDD: Western digital 1000 Go
- WIFI Cisco Linksis WUSB600 v2
Antenne: Visiosat Big bisat
LNB: 12 X Megasat multifeed 0.1db
Reception DVBS: East> 39_28_26_23_19_16_13_9/7_4/3
Reception DVBS: West> 0.8_4/5_8
Reception DVBT: Luttange (57), Malzéville (54)
Reception DVBT: Dudelange (LU), Saarbrucken (DE)
Bjr.
Ne marche pas non plus, desole.
