Affichage des résultats 1 à 10 sur 33
    Test Récepteur satellite VUGA HD SAT H265
    Un terminal petit budget mais qui va en étonner plus d'un
    Disponible chez 2galli
    https://www.2galli.fr/recepteur-satelli ... 4,VUGA.cfm
    PLS, Root,Gold, Blinscan ex ....
    Présentation et contenu du coffret
    Récepteur Vuga ( dimension 22 cm par 15 cm )
    Télécommande large et agréable en utilisation
    2 piles pour la télécommande
    Bloc secteur externe 220 volts
    Une antenne wifi
    Guide d'installation
    Sur le devant vous avez les commandes classique de changement de chaine mais en plus on peut naviguer dans les menues sans avoir la télécommande
    Un slot pour carte sat et un port usb
    Sur l'arrière ce compose
    Les connexions tuners entrée et sortie
    une sortie son coaxial f
    Connexion AV
    Connexion HDMI
    Connexion réseau
    Un port USB
    Une prise RS232
    La connexion d'alimentation 12 volts
    Les caractéristiques
    Caractéristiques techniques du récepteur Vuga Sat:- MediaPlayer lit les fichiers multimédias, audio et photo.
    - connectivité Internet via Ethernet, WIFI avec antenne et 3G.
    - Prise en charge des sous-titres.
    - manuel, recherche automatique et recherche Aveugle ( Blind scan)
    - Compatible avec DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 et USALS
    - mise à jour du logiciel par l'une de ses deux USB ou RS232
    - EPG (Electronic Program Guide)
    - HDMI 1.3 et Péritel (SCART)
    - SPDIF coaxial
    - Résolutions: 1080p max
    - Décodage vidéo: H.265 HEVC@L4.1, MPEG-4 / H.264 SP @ L3, ASP @ L5, MP @ ML, MP @ HL, MP @ L4.1, L4.1 HP @,
    - Décodage Audio: MPEG-1/2, AAC-LC, HE-AAC, MP3, Dolby Digital SCPC et MCPC / bandes Ku et C
    - les modes de transmission supportés: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,7/8, 9/8 et 10/09.
    - DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS).
    - Prise en charge Unicable.
    - Prise en charge de la poursuite aveugle.
    - Recherche multiple recherche réseau satellite, recherche PID, recherche manuelle et recherche multi-TP.
    - Quick Scan sur Astra (19.2), Polsat, TNK.
    - Recherche automatique DiSEqC.
    - PAL / NTSC.
    - rapport variable (4: 3 et16: 9)
    - Résolution de sortie: 480p et 480i, 576p et 576i, 720p50 et 60 Hz, 60 Hz et 1080i50, 1080p50 et 60 Hz.
    - 16 bits à l'écran (OSD).
    - Mémoire de stockage: 100 satellites, 3000 transpondeurs et 6000 canaux
    Pour le multistream PLS root ou gold ce n est pas avec le firmware d origine
    Le temps de démarrage est de 11 secondes
    L'affichage indique le numéro de chaine mais pas le nom de la chaine
    En veille juste l'heure
    Un survol des menus
    l'interface est très agréable en utilisation pas de surprise
    ex .......
    Passons au chose plus sérieuse
    Configuration de mon coté
    J'ai chargé E5W ( DISEQC 3 ) Astra ( DISEQC 2) et Hotbird ( DISEQC 1 ) .
    Commencé avec le blindscan sur le 5w le temps de recherche est de 3.50 minutes c'est vraiment rapide =D>
    j'ai ajouté à la mano deux TP en PLS . Les autres sont passé automatiquement, sur blind-scan
    Il y a bien l'ensemble des Stream PLS: Gold chaine de la TNT Française qui alimente la tête de réseau des émetteurs de la TNT terrestre et les mux Italien pls 8PSK ACM/VCM
    J'ai assombri volontairement l'image pas évident avec un appareil photo et l'écran de ne pas ce voir sur l'image surtout sur un fond noir :?
    Le menu pour insérer les indications PLS
    Ici le Stream 6 de la TNT
    un des Stream Italien
    Fransat Ultra HD est détecté dans les chaines TV le son est pris en charge
    Pour la carte Fransat elle est bien détecté on peut lire les droits mais pas d'image
    Pour le satellite hotbird le blindscan est aussi très rapide
    J'ai testé le lecteur interne avec ma carte Suisse et bonne nouvelle la carte est détecté et l'image est décodé donc le lecteur prend en charge le viaccess n'ayant pas d'abonnement pour les chaines bis je ne sais si cela fonctionne pour ce bouquet
    Pour le 19.2 est rien a signaler de particulier
    Sur le 23.5 est il me trouve des transpondeurs actif non connu sur des bases de données sat
    A noter la rapidité du blindscan en 4.50 minutes
    Passons sur le 4.8 est il y a aussi le T2-MI un des formats particulier
    Il trouve mais pas d'image sur l'écran
    Un nouvelle norme sur le 33 est le DVB-S2X il ne voit rien
    Testé un SR élevé de 45000 sur le 15w c'est des data mais aucun soucis bien pris en compte
    Me reste a tester les petits SR la partie multimédia par la suite
    Déjà le gros point positif c'est le Vuga est vraiment bien abouti pas de plantage les menus sont très simple d'utilisation c'est idéal pour des personnes novice dans la matière
    La sensibilité du tuner me parait au top j'arrive à recevoir sur la 180 cm le 9 est et 10 est pourtant l'angle d'ouverture sur la Ch.Master est très petit c'est bien la première fois que cela arrive
    J'ai testé multistream combo sur le 30 W
    Blindscan effectué en 5 minutes
    L'autre fréquence 11491v multistream n'existe plus actuellement
    Donc l'ensemble des multistreams y compris avec le mode (root, Gold et combo) sont bien pris en charge par le Vuga =D>
    HEVC HD sur 26°E 12380 H fonctionne concernant le codec hecv
    Les SR inférieur à 1000 ne sont pas trouvé malgré que l'on peut rentrer manuellement une valeur inférieur
    Concernant la partie enregistrement aucun soucis on peut enregistrer aussi l'ensemble du flux d'un transpondeur le timeshift fonctionne à merveille
    Test feed 16psk sur le 16 est avec le Vuga c'est pris en charge
    Vous pouvez suivre sur ce lien les tests et question sur ce terminal
    http://forum.satelliweb.com/viewtopi...11807&start=30
    pas faux, est ce que le soft officiel permet de recevoir le multistream? et la compatibilité 4k?
    aucun intérèt pour ceux qui veulent décrypter des chaines françaises, mais pour tout le reste il est intéressant. mais s'en plaindre c'est bien, la faute à qui, évidemment canal et consorts. Personnellement je boycotte les terminaux labellisés...
    mai 2015
    Pour te contenter Tontonmich, il te suffit de voir le SF4008, puisque la simple mise a jour de l'image d'origine permet la réception des multistream tnt française du 5w
    Cordialement Matou
    Ce n'est pas l'appareil que je juge, c'est la façon dont on le présente comme un outil exceptionnel (qui ne fait guère mieux que le reste), sauf si l'on met à disposition de quoi le rendre capable de restituer les CHAINES FRANCAISES GRATUITES.
    Ben si, il permet de recevoir le multistream avec un soft officieux (ce qui veut dire que le hard le permet, ce qui n'est pas très courant).
    Je conçois que cela n'intéresse pas un professionnel si le soft n'es pas garanti par le fabricant mais pour un amateur averti (qui est tout de même la "cible" principale de ce site), c'est différent.
    Cet appareil ne supporte pas le DVB-S2X ni le 4k (ce qui n'a guère d'intérêt aujourd'hui mais ça pourrait changer...), ce qui fait qu'il n'est pas du tout équivalent à l'Octagon SF4008, mais il est presque 2 fois moins cher...
    Il faut faire des choix dans la vie ;-)
    Dernière modification par marceljack ; 03/08/2017 à 21h05.
