    juillet 2013
    Aide Installation Parabole
    je suis novice dans le domaine et j'expérimente un peu.
    Objectif : Capter Astra 4A (Sirius) à Bordeaux (ma position exacte : https://goo.gl/PKc9cr)
    Equipement :
    - Samsung Smart Tv à avec Tuner Satellite intégré
    - LNB Inverto Multiconnect 23mm (neuf)
    - Parabole metallique (75 x 80 cm)
    Description de la situation :
    J'ai descendu de mon toit ma parabole dont je ne me servais plus depuis quelque mois et qui était pointé avec Astra (19.2) et Hotbird 13. (avec 2 LNB Inverto)
    J'en ai profité pour la nettoyer (retrait de la mousse qui commençait à se développer).
    Ma femme étant ukrainienne, je me suis mis dans la tête de pointer la parabole vers Astra 4A où plusieurs chaines en clair sont disponibles sur le faisceau Europe.
    Avant de remonter sur le toit, je voudrais m'assurer que je suis capable de recevoir correctement ces chaines, j'ai donc installer la parabole dans mon jardin sur un pied de parasol et je l'ai connectée directement avec un seul LNB sur la télé.
    Or jusqu'à aujourd'hui incapable de détecter le moindre signal de ce satellite en le pointant pourtant dans la bonne position en utilisant l'appli SatellitePointer Pro sur mon Iphone.
    N'ayant pas de résultat, j'essaie de me repositionner sur Astra 19.2, puis HotBird, mais toujours sans aucun résultat...
    Question :
    D'où peut provenir le problème ? J'exclu de fait le LNB qui est neuf (je l'avais acheté à l'époque où je voulais capter 3 sat). Mon cable est aussi neuf, mais je n'exclu pas avoir pu l'endommager pendant des manipulations. Quant à la télé, j'ose espérer que le Tuner est OK. Par contre, je ne maitrise pas forcément les réglages au niveau de la TV. IMG_4032.jpg
    Quels tests puis-je mener pour réussir mon installation ?
    Merci d'avance pour toutes vos informations.
    voici 2 autres sites pour t'aider
    http://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
    http://www.satlex.be/fr/azel_calc.html
    Vérifie que ton pied de parasol est bien vertical !
    Bon courage
    un autre site pour aide au pointage avec le site : http://www.dishpointer.com/
    _Dans la case " your location " aprés effacement de "Brodwway , New York " , tu inscris ton adresse
    _Dans la case "All Sat " Faire défiler avec la fléche pour trouver le satellite qu tu veux recevoir
    _Cocher la case : GO
    _un rond vert appparait et une ligne verte marque la direction du sat a pointer
    - En zoomant ,alternativement ,cliquant et faisant glisser avec la souris mettre le point vert sur l endroit exact ou la pose de la parabole est prévue
    On peut ainsi visualiser sur la vue satellite un point de repére ,maison ou élément du paysage pour viser la direction
    Les valeurs d élévation et celle du réglage de la contre-polarisation sont indiquées en bas ainsi que la longitude et la latitude
    En cliquant sur la case : Option on peut déplacer un point rouge qui matérialise suivant la distance depuis la parabole la hauteur d obstacles pouvant géner la réception
    100 km a l est de Bordeaux je reçois sur ce satellite les fréquences des faisceaux " Europe " par ex 11767 ,12073 12284 essaie d abord celles la
    Pas le faisceau " nordic " Beaucoup, de chaines sont cryptées
    mai 2015
    et avec dishpointer, si tu te places dans ton jardin de derrière (coté rue de corneille) il te faut alors viser le bord gauche du début de la passerelle qui enjambe la rocade...et attention sirius est avec une élévation importante 38 degrés dans ton cas
    Cordialement Matou
    juillet 2013
    Merci pour ces conseils, je vais essayer de les appliquer.
    Je pense être pas trop mal au niveau du pointage pourtant, la qualité du signal sur ma TV est toujours à 0%.
    Est-ce que ça joue au degré près pour tous les paramètres ? (azimut, elevation, polarisation), ou est-ce que je dois avoir tout de même un peu de signal si je suis proche de la bonne position ?
    faut être sur de se caler sur une fréquence en service et correctement paramétrée sur le tv : fréquence, polarisation, SR, FEC... si demandé. essayez d'abord une fréquence dvb-s
    voir ce lien
    http://fr.kingofsat.net/pos-4.8E-fta_ukr.php
    Attention les fréquences avec ces paramètres : DVB-S2
    T2-MI, PLP 08PSK
    Stream xx
    ne pourront pas être reçues.
    TNTSAT humax.
    As tu essayé les fréquences que je t ai indiquées plus haut : ????
    11766 H 27500
    12073 H27500
    12284 V 27500
    Je suis sur qu elles sont actives et recevables en Dordogne , je les capte facilement
    Sans doute ce n est pas facile de trouver le menu d aide au Pointage avec le tuner incorporé a la télé et tu n es pas bien paramétré ? Ce serait peut être mieux avec un récépteur satellite . Pour l instant tu as 2 inconnues , le récépteur peut être pas réglé qui cherche le satellite dont la position n est pas pointée . Avoir un pointeur ou un récépteur déja réglé permettrait de lever le doute rapidement
    Sinon patience , persévérance et manoeuvre trés lente de la parabole et ça doit le faire
    Si tu n as pas de pointeur efficace il te faut mettre ta télé a coté de la parabole pour le réglage sinon c est trop difficile et tu vas t embêter ; essaie par terre d abord en vérifiant que tu n as pas d obstacle , mur ou arbre qui te cacherait le sat
    Attention il y a beaucoup d autres transpondeurs en faisceau "Nordic " la c est pas gagné du tout
    Dernière modification par gmot ; 31/07/2017 à 21h02.
    Membre Avatar de aroma
    Bonjour,en même temps sur un pied de parasolca peut le faire. Et en plus si c'est sur une pelouse attention le bancale.
    @aroma,je confirme,ça peut le faire (mon installation lors de mes vacances en bretagne):
    100% recup!!
    Évidemment non
