Je reviens donner quelques infos, j'ai reçu mon satfinder qui est plutôt basique mais qui m'a permis d'enfin capter le signal du satellite souhaité.
J'ai ainsi pu me rendre compte que cable de 10m qui reliait ma TV dans le salon à la parabole dans le jardin était endommagé puisqu'il n'alimentait pas le satfinder...
Je me suis donc résolu à sortir ma tv 46" sur la pelouseet associé au satfinder, j'ai pu capter mes premières chaines ukrainiennes, avec une qualité de signal à 45% (je ne sais pas si c'est bon ?)
Plus qu'à remonter la parabole sur le toit maintenant, peut-etre que le signal sera encore meilleur.
Petite question technique, pour faire ma recherche j'ai indiqué la fréquence 11766 Mhz, et je n'ai donc récupéré que les chaines de cette fréquence. Comment faire pour récupérer toutes les chaines du même sat mais sur les autres fréquences ? Il faut que je définisse un transpondeur par fréquence ?
Cette indication en % n'est pas comparable d'un appareil à un autre, donc impossible à dire précisément mais cela semble faible. Il faut essayer de maximiser cette valeur déjà par l'orientation en azimut et élévation de l'antenne puis en faisant légèrement tourner le LNB sur son axe de manière à obtenir la meilleure qualité.
Il n'y a pas de raison qu'il soit meilleur s'il n'y a pas d'obstacle actuellement entre ton antenne et le satellite.
Il faut regarder sur kingofsat ou lyngsat quels sont les transpondeurs qui transportent des chaînes qui t'intéressent, noter leurs paramètres (fréquence, polarisation, symbol rate) et les ajouter.
Tu peux soit créer un nouveau satellite avec ces transpondeurs, soit modifier les transpondeurs d'un satellite existant dont tu n'as pas besoin.
Si tu veux une recherche automatique rapide, ne mets que les transpondeurs qui t'intéressent (par exemple ne mets pas ceux qui ne transmettent que des chaînes cryptées auxquelles tu n'as pas accès ni ceux qui n'ont que des chaînes en langues que tu ne connais pas).
Pour cette position orbitale, oublier les Scandinaves( faisceaux non captables en France )
