Affichage des résultats 1 à 10 sur 54
    avril 2017
    Bonsoir à tous,
    après avoir installer OpenATV 1.6 mon module PCMCIA Aston code plus qu'il ne décode.
    Faut-il que j'installe un plugin mais lequel.OSCAM?Si c'est ça ou je le trouve,je cherche mais je ne trouve rien même sur" linux sat support".
    J'ai installer" EN MOITIE " internet mais quel est l'utilité d'internet sur mon Vu+?
    Membre Avatar de 4wd
    juin 2017
    Norvège et France (Alpes Maritimes)
    Citation Envoyé par Tartampion33 Voir le message
    Connecté au router \ internet:
    iptv, mise a jour image, transcoding, telecharger plugins et extras (existe des centaines), connecter au pc > editer\sauvegarder listes satellites\chaines, regarder chaines sur pc etc etc
    Faire des recherches sur l'internet, lire beaucoup (forums, faq etc), experimenter (et apprendre a faire des backups fiable)
    openatv forum > https://www.opena.tv/
    Il existe des forums special Enigma en français, trouvez les..
    Dernière modification par 4wd ; 06/08/2017 à 11h06.
    Channel Master 180, Wavefrontier T90 x2, Famaval "140" (125 cm) x2, 90 PF motor & div.
    VU+ Solo2 (OpenPLi), Vantage HD8000S x2, Humax, Miraclebox, TNTsat.
    ...et un tas de LNB single\twin\quad, Opticum, Inverto, MTI, Triax, Maximum, Invacom etc.
    mai 2015
    Il vous faut comprendre comment fonctionne votre démo...
    et là c'est pas gagné !
    Vous auriez du, chercher a vous documenter sur linux et enigma2 avant de prendre votre démo
    de façon a saisir la philosophie du concept
    Soyons clairs, il ne suffit pas de mettre une image sur votre démo pour que "comme par magie" il fasse telle ou telle chose..
    vous confondez encore trop de choses, par exemple : oscam ne gère pas les modules pcmcia mais les lecteurs de carte.... (entre autres)
    vous avez connecté votre démo à moitié ??? et vous parlez d'OScam...qui sera largement utilisé avec un ftp, Telnet, ou simplement le Webif qui tous ont besoin d'une connexion internet (et pas à moitié) je passe la mise en réseau et autre avantages de ce type de démo...
    C'est juste un conseil "potasser" le fonctionnement (vive google) de facon a savoir de quoi il retourne quand vous évoquer une chose
    Cordialement Matou
