Affichage des résultats 21 à 23 sur 23
    janvier 2012
    bonsoir,
    ...juste une précision d'ordre purement physique:
    1.) la partie utile de la communication Linky-Concentrateur et retour circule bien évidemment dehors, à l'extérieur des bâtiments.
    2.) comme le Linky n'a pas la place pour un filtre extérieur-intérieur, ce qu'il émet, et d'ailleurs les signaux des autres Linkies affaiblis, sont effectivement à retrouver sur tout le câblage interne. La partie extérieure et "intérieure" se trouvant absolument en parallèle !
    cordialement
    octobre 2018
    je juste répondre que j'ai le matériel pour détecter les signaux CPL donc je peux dire s'il est là ou pas . donc savoir s'il est en continu ou pas dans un logement .
    actuellement, il y a des vols de PDL les Fournisseurs volent des clients à d'autres fournisseurs car ils suffit d'avoir le numéro PDL . c'est facile de le trouver , il est affiché dans le menu du linky. si vous voulez savoir si votre linky ou un linky est connecté au réseau , facile appuyez simultanément sur les deux touches durent 3 à 5 seconds, l'écran va alors afficher un menu caché : l'état CPL et son IP en dessous
    Associé = CPL , synchronisé = CPL, ou dissocié . ou encore non associé ..
    tous les linky communiquent entre eux et oui, c'est le concentrateur qui injecte le CPL , tous les linky d'une grappe communiquent entre eux et justement pour éviter l’affaiblissement du CPL chaque linky amplifient le signal.
    ce signal amplifié passe à travers le réseau électrique des particuliers.
    Dernière modification par lekoala ; 29/03/2020 à 23h06.
    janvier 2012
    ...non, les "Linkies" n'amplifient pas le signal. Tout au plus, dans certains cas, le Linky peut répèter le signal d'un autre. Ce n'est pas du tout la même chose !
    cordialement
