Et si ?
Si la masse des deux terminaux employés était reliée
soit par les deux péritel ou autres ficelles avec masse
Ou simplement par liaisons secteur avec terre....
Si la masse, blindage des connections F des entrées BIS des deux terminaux n'étaient pas au même potentiel, donc zéro volt, masse générale...
Et que, montées devant le reflecteur, les carcasses métalliques des têtes soient reliées ensemble par le support de têtes...
Il y aurait alors un court-circuit d'alimentation de tête sur un terminal.
Pourquoi ça remarche maintenant:
parce qu'il n'y aurait pas de shuntage de blindage de câble "en haut"
Tiré par les cheveux ?!?
Pour avoir semblé tout lire, cette tête changée est, pour ce que j'en pense, en parfait état !
Je ne vois pas une perturbation d'ordre RF ou BIS suffisamment "alimentée" pour produire une telle puissance qui brouille son voisinage et pas elle-même. . .
Quel casse tête.
