    décembre 2011
    gros probleme de reception des chaines
    Bonjour je suis nouveau dans le numerique, et j'ai un gros soucis
    J'ai une parabole avec 2têtes universelle 1 sortie sur chacune d'entre elles
    j'ai tiré 2 câbles pour mes 2 décodeurs ( 1 pour chacun) et chaque décodeur et branché sur son propre téléviseur.
    1 décodeur et pointé sur hotbird et l'autre sur astra ( les2 têtes sont différentes de 6° )
    Si je regarde TF1 sur hotbird avec le decodeur d'orange sans allumer l'autre tous va bien
    et si j'allume l'autre decodeur sans allumer celui d'orange c'est aussi OK, mais quand je met en route le decodeur d'orange et le 2eme decodeur sagem TNT SAT le décodeur d'orange m'indique mauvaise réception alors que le sagem lui fonctionne
    décembre 2011
    les 2 têtes sont séparées à 100% et fixées sur un support double
    le diamètre de la parabole est de 80cm
    le phénomène est par tout temps
    j'ai réglé au mieux sur le satellite hotbird
    j'ai inversé les terminaux le résultat est le même orange décroche
    je vais changer les câbles et je vous tiendrais au courant
    je ne veut pas mettre orange sur astra car je ne capte pas les chaînes italiennes par contre sur hotbird c'est impeccable il y a toutes lesles chaînes italiennes et beaucoup d'autres que je ne reçois pas avec astra
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Bonsoir 57zalbert,
    Est-ce que ton montage est similaire à la photo ci dessous, avec 2 têtes séparées montées sur un support 6° avec chacune un fil qui va directement "LNB HotBird vers Orange", "LNB Astra vers TNTSat", à noter que quand l'on se trouve derrière la parabole, le LNB HotBird doit être au centre et le LNB Astra doit être à droite.
    Dernière modification par Llexam ; 07/12/2011 à 22h09.
    décembre 2011
    bonjour Liexam
    non mes 2 têtes sont à la même distance de l'axe du bras, je veut dire qu'il ni a pas de décalage d'une tête par rapport à l'autre
    la LNB hotbird et à gauche et astra à droite en ce mettant derrière la parabole
    novembre 2011
    Normalement, le montage doit être effectué comme ceci:
    Bon ici la photo représente un LNB monobloc, mais le montage est identique avec un support 6° avec 2 LNB séparés.
    Le LNB Astra est bien à droite et HotBird est bien au centre quand on est derrière la parabole.
    Mais il y a aussi sur le marché ce genre de support 6° ou la oui en effet aucuns des 2 LNBs ne peux être centrés sur le bras support:
    Mais bon peut importe, ma question était de savoir si le montage est bien comme sur les photos: 1 câble direct sur un LNB single HotBird pour Orange + les chaines Italiennes et un autre câble direct sur un autre LNB single Astra pour TNTSat ???
    A ce que j'ai compris, ce serait bien monté comme ça, mais alors la, drôle de truc!!!... Jamais vu ce problème???? Enfin si une fois.
    Peut-être un défaut de blindage du coaxial ou une harmonique crée par un des deux récepteurs, rare mais j'ai déjà vu un problème similaire, si un démodulateur était en marche (TPS) et que l'on allumé le deuxième (un médiasat canalsat) le premier (TPS) avait des problèmes en réception, mais ils étaient cote à cote ou l'un sur l'autre je ne sais plus sur le même téléviseur, ce qui n'est pas ton cas et après remplacement du médiasat tout était rentré dans l'ordre.
    Bien vérifier toutes les fiches "F", voir refaire les connexions de celles ci sur le coaxial.
    Aurais tu aussi la possibilité d'essayer dans la même situation un autre TNTSat (ou même un récepteur quelconque sur Astra) d'un parent, ami ou autres...? Pour voir si le défaut est toujours présent.
    Bon courage.
    Dernière modification par Llexam ; 08/12/2011 à 07h46. Motif: Précisions
    décembre 2011
    Je viens d'essayer un autre decodeur c'est un ELAP TNT SAT carte viaccess toujours le même problème
    décembre 2011
    Je viens de céer une cage faraday sur un decodeur puis sur l'autre et enfin sur les 2 decodeurs toujours aucun changement
    décembre 2011
    Bonjour à vous 3, ffa7478, Liexam, Philtranfay:
    Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez fourni et grâce à vous j'ai résolu mon problème.
    J'ai changé la tête sur ASTRA par une nouvelle tête mais d'un autre modèle apparemment mieux isolé et cela fonctionne.
    Je pense qu'il y avait un rayonnement parasitaire entre mes 2 premières têtes.
    Ca me fait plaisir de partager quelque chose de positif avec vous, c'est toujours bon de le savoir et de pouvoir éventuellement aider une autre personne.
    Encore une fois MERCI à vous TROIS
    décembre 2011
    Bonjour à tous
    Je viens de remettre l'ancienne tête sur ASTRA et j'ai mis la neuve à la place de l'autre donc sur HOTBIRD, cela fonctionne.
    J'ai fait cet essai pour vous, peut-être que cela aidera l'un d'entre vous à trouver le pourquoi du comment, moi je ne cherche plus, trop compliqué pour moi.
    A+
    Philtranfaye
    Visiteur
    L'ancienne tête dont on disait du mal fonctionne.
    La nouvelle tête serait-elle "toute plastiquée" là où elle est serrée ?
    Vous manipulez plutôt rapidement ... ça, c'est de la vraie réactivité.
    Vous aviez une configuration qui marchait.
    À présent, ça marche toujours avec une nouvelle configuration, bon.
    Je ne ris pas encore, bien sûr, mais d'un autre côté, si je vous parle de ce que je ferais (je ne peux pas me mettre à votre place bien sûr), le risque, c'est que vous alliez le faire "pour moi".
    ~Moi pas vouloir vous tomber du toit~ Mais pour en avoir le coeur net, pourquoi pas aller relier provisoirement avec du fil de câblage nu les deux parties extérieures de masse des 1/2 fiches F partant de vos deux LNB's.
    Si jamais ça devait planter avec cette liaison auxiliaire de masse, alors on se tournerait vers quelque chose de "statique" du genre alim ric-rac ou masses statiques pas pareilles. Mais attention, pas d'imprudence !
    Et une fois ce résultat connu, une proposition honnête de dernière étape vers l'antenne, ce serait de ... pas rigoler encore ... remettre la situation de départ qui a plongé des passionnés dans la perplexité.
    J'arrête pour aujourd'hui, promis, je ne regarderai plus le forum .. un certain temps.
