Affichage des résultats 1 à 10 sur 51
    Bonjour gouik,
    "Réception Astra 19.2°E/Hot Bird/Astra 28.2°E/Eutelsat 5°W"
    Combien de paraboles pour recevoir ces quatre satellites à 28.2° Est, 19.2° Est, 13° Est et 5° Ouest ? ou bien une parabole motorisée ?
    19.2° Est et 13° Est, 2 LNB sur la même parabole, mais pour les autres satellites ?
    Bonjour Calmesnil.
    C'est tout à fait possible.
    Personnellement avec une BigBisat de Cahors, ça fonctionne nickel.
    Avec une T90 toroidal aussi.
    Bonjour Calmesnil.
    Oui mais ne pas oublier que Calmesnil habite près de Genève et là-bas le 28.2°E demande une taille assez importante (>80 cm) pour recevoir le faisceau UK (chaînes HD), ce qui n'est pas le cas en Normandie ou moins de 50 cm suffisent.
    Je ne suis pas sur que la réception en décalé du 28.2°E sur une bigbisat soit satisfaisante.
    Une solution à 2 antennes (une 80 ou 90 cm avec 28.2°E au foyer et 19.2°E en décalé et l'autre pour 13°E et 5°W en décalé symétrique) serait sans doute préférable s'il n'y a pas de problème pour les placer.
    Dans ce cas des paraboles ordinaires de 80 ou 90 cm devraient suffire.
