Affichage des résultats 1 à 10 sur 51
    Reception TNT Sat en Allemagne
    J'habite depuis quelques années en Allemagne et je viens de déménager dans une maison individuelle avec antenne satellite.
    J'avais encore d'un ancien logement mon décodeur TNT Sat Strong srt7417 et j'ai recommandé une carte tnt sat valable 4ans.
    Mais le décodeur ne capte aucune chaîne.
    J'ai acheté un autre décodeur allemand et j'arrive à avoir toutes les chaînes allemandes et quelques françaises (france24, arte).
    Sur ce décodeur les chaînes semblent pointer sur le satellite 1KR/1L/1M.
    Comment se fait-il que le décodeur TNT Sat ne marche pas et que puis-je faire pour remédier à ce problème ?
    D'avance merci de votre aide !
    Je précise également que la force du signal est excellente (>90%) mais que la qualité ne dépasse pas 10%.
    je crois bien qu il fait partie des recepteurs sacrifiés !!!
    http://www.telesatellite.com/actu/47...-victimes.html
    Ok merci. En gros il faut que j'achète un nouveau récepteur tnt sat ne faisant pas parti de cette liste et ça devrait fonctionner ?
    le problème est le suivant, canal a changé de symbol rate avec les chaines l'ancien était 27500, le nouveau 29700, il suffit de rentrer les bonnes valeurs pour avoir les chaines, testé il y a quelque temps sur un philips dsr 5020 qui ne trouvait rien en rentrant la fré"quence de tf1 ci dessous:
    http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=90
    TNT Chambery Mont du Chat
    TNTSAT ASTRA A L'ETRANGER UE MODE SEDENTAIRE OU NOMADE
    La réception des chaînes tv française à l'étranger, sans abonnement, via Astra 1 ou Eutelsat 5 (voire Hot-Bird si BIS TV avec abonnement, mais minime), en Allemagne, ou partout ailleurs en UE ou en Europe et même au-delà, c'est la même chose qu'en France, il n'y a que les 3 points de réglage (AZ/EL/POL) de l'antenne satellite (parabole ou plate) qui changent....
    Toutefois l'offre exhaustive française ne peut être suivie, partout, que via un terminal DVB-S2 labellisé, logos Canal Ready ou Fransat (selon le sat) avec leur carte liée. Autre solution, sans terminal complémentaire externe, les téléviseurs compatibles Fransat (et Bis TV) mais incompatibles avec les chaînes cryptées de Tntsat ou Canalsat .
    Si écran noir sur les chaînes en français d'Astra 1, sauf sur BFM TV, LCI, Cnews, LCP, France 24, TV5, I24, M6 Boutique, Euronews, BFM Business, ... émises en clair ainsi que sur les plages en clair de C+, etc.. le problème peut venir, de la carte d'accès invalide, ou non opérationnelle, ex insertion avec puce à l'envers, du lecteur incompatible, ou d'une version micro- logicielle du terminal non-maj ou encore d'une programmation, ou paramétrage, non conforme, SR, polarisation, fréquence. Ces 2 dernières hypothèses sont les plus rencontrées surtout après une longue période de non-utilisation de l'appareil...
    Si maintenant écran noir sur toutes les chaînes d'Astra il peut s'agir, là, d'un problème de pure réception (captage) , dépointage ou orientation sur un satellite voisin ? du niveau (intensité), certes, mais quasi sans % qualité ..
    Vérifier tous les points évoqués (et la connectique)
    exemple: BFM TV. Le bargraphe qualité doit au moins approcher les 90% (sur ce modèle Strong SRT 7404 bénéficiant de la derniere maj 2017 )
    NB: Pour le réglage (ou vérifications) de l'antenne ne jamais utiliser un pointeur analogique apériodique, mais s'aider du bargraphe Q du terminal (ou d'un téléviseur-sat) ou alors de celui d'un pointeur DVB-S2 numérique..
    Antenne discrète plate 33.7 dBi pour Astra 1 Tntsat, C+. Non recommandé pour Eutelsat Fransat, pour des raisons de manque de marge C/N, fonctionne donc mais sans pluie, idem pour Hot-Bird et là avec marge encore plus réduite sur Bis tV
    http://img110.xooimage.com/files/5/a...ra-5219c13.jpg
    Pour Eutelsat 5-Fransat Bis tV Bein Sport retenir le modele plat carré 36.1 dBi Selfsat H50D
    http://img110.xooimage.com/files/9/5...ar-530e565.jpg
    zone Eutelsat 5 / Fransat: performances demandée des antennes selon le pays:
    http://img110.xooimage.com/files/a/c...te-5276776.jpg
    Réception Astra 1 Tntsat ou canalsat en Europe rt distribution sur 4 prises (tete-quad)
    http://img110.xooimage.com/files/f/6...nb-5303c13.jpg
    Idem sur 2 prises : http://img110.xooimage.com/files/d/0...tv-5188f9a.jpg
    Maj additif les chaînes BFM TV (N°15) et Bfm Buisiness sont cryptées. Sur astra: en clair, chaines LCN N°13 et N°16...
    Maj 2018: Si choix Fransat par téléviseur CI+ ou terminal avec écran noir et affichage " pas de droit" prévoir un renouvellement de la carte, 15€ :
    https://www.fransat.fr/changer-votre-carte/
    Dernière modification par Casimodo ; 28/08/2018 à 14h58.
    Merci à tous pour votre aide mais je suis un peu perdu n'étant pas du tout un expert en la matière.
    Je veux bien essayer de changer les valeurs (symbol rate...) mais je ne suis pas sûr de bien m'y prendre. J'ai désormais un message "pas de decrochage régional".
    Pourrais je avoir des infos supplémentaires ?
    Merci encore !
    ce terminal reste un terminal viaccess (et avec le bon SR il peut faire la recherche des chaines ) mais si il n a pas eu de mise a jour contenant les "nouvelles fioritures de canal" il n affichera pas les chaines cryptées meme avec une carte neuve par contre les rares chaines en claire de tntsat (itele bfm)et les autres en clair peuvent etre visualisé ..
    pour répondre au message ci dessus, mon voisin à qui j'ai donné le philips dsr-5020 appareil qui n'a plus été mis a jour depuis des années (2013, date du dernier firmware il me semble), tout fonctionne avec une carte tntsat neuve v6...
    moi pour le coup je suis abonné avec des cartes "39" et du coup canal m a offert deux nouveaux recepteurs (strong 7404) et mes anciens sagem ds87 sont au placard !!!
    si ça se trouve ils marchent encore au moins en tntsat !!!
