Affichage des résultats 11 à 20 sur 30
Discussion: La vieille antenne
    Membre Avatar de 4wd
    juin 2017
    Norvège et France (Alpes Maritimes)
    Ce matin j'ai refait des cablages, et voila :O) (voir attachement)
    C'etait le cable interieur (tres long) depuis alimentation vers la tele. Donc, l'antenne reste, et tout va bien. Vais faire un 'nettoyage' sur le reste de l'installation.
    Grande amelioration, niveau signal 80 a 100%, qualitee 100% sure toutes frequences.
    Merci pour les infos et incitations a faire des recherches.
    Images attachées
    • Type de fichier : jpg niv.jpg (153,3 Ko, 16 affichages)
    Dernière modification par 4wd ; 24/06/2017 à 20h44.
    Channel Master 180, Wavefrontier T90 x2, Famaval "140" (125 cm) x2, 90 PF motor & div.
    VU+ Solo2 (OpenPLi), Vantage HD8000S x2, Humax, Miraclebox, TNTsat.
    ...et un tas de LNB single\twin\quad, Opticum, Inverto, MTI, Triax, Maximum, Invacom etc.
    juin 2017
    Si l'histoire interesse, changé des cables et refait \ nettoyé connections boite sur l'antenne, et les signaux maintenant 95 a 100 %, fallait 12 a 15 % pour reception, ceci est excellent. L'antenne a retrouvé sa jeunesse :O)
    Images attachées
    Dernière modification par 4wd ; 25/06/2017 à 12h46.
    Membre Avatar de Colorix
    juillet 2013
    Je ne m'étais donc pas trompé (et marceljack surtout, on y a pensé en même temps) par rapport à la nécessité d'un nettoyage, mais celui que tu as fait, c'est un "grand nettoyage de printemps" de toute cette vénérable installation !
    On aimerait voir à quoi ressemble le boîtier maintenant. Tu peux nous en faire une photo ?
    Dernière modification par Colorix ; 25/06/2017 à 13h31.
    Colorix
    Louis Marie Foratier
    décédé en janvier 2020
  4. #14
    juin 2017
    ^^^ c'est toujours un vieux truc rouillé, mais au moins il a maintenant des meilleures connections.
    Images attachées
    • Type de fichier : jpg b2.jpg (162,6 Ko, 14 affichages)
  5. #15
    juillet 2013
    Citation Envoyé par 4wd Voir le message
    Très beau travail de nettoyage, bravo ! Tes photos avant/après méritent une publication dans le forum de cricri !
    Pour les endroits rouillés sur la plaque, qu'en pensez-vous les hommes d'expérience, marceljack, Baisin, calmesnil.... ?
    Ponçage des endroits rouillés au papier de verre fin puis vernis ou laque à cheveux sur l'ensemble pour limiter les risques d'extension de la rouille, ou bien notre ami laisse les choses telles quelles ? Qu'est-ce qui est le mieux dans un cas comme celui-là ?
    Colorix
  6. #16
    juin 2017
    ^^^ merci, et merci pour toutes les infos données dans cette discussion.
    Morale de la fable: l'état des connections et des cables sont (bien plus) importants (qu'on pourrait croire) :O)
    J'arrête le travail sur cette antenne, se comporte parfait, reste juste a fixer les nouveaux cables.
    Et retourne sur mon projet de sat 28.2 est.
  7. #17
    Citation Envoyé par Colorix Voir le message
    Bien que tu ne m'aies pas cité , moi je laisserais comme ça, mieux étant l'ennemi de bien et puisque ça fonctionne
  8. #18
    +1
    L'oxydation de la partie métallique du boitier ne gêne pas, d'ailleurs ils sont à peu près comme ça au bout de guère plus d'un an car ce n'est que du "fer blanc" (acier étamé).
    Mais il fallait vraiment que le câble soit en piteux état pour obtenir une telle amélioration (ou alors du maigrichon 3c2V ou encore de l'ancien câble à mousse de polyéthylène "procédé chimique" dont l'atténuation monte très vite avec la fréquence).
    @4wd: peux tu poster une photo de l'antenne raccourcie (qui était bien une large bande) ?
    As-tu remplacé aussi le câble entre l'antenne et le préampli ?
  9. #19
    juin 2017
    ^^^ pas raccourcie, juste remanié les elements en bon etat. Le cable, probablement de 1980, approx 25 m, monté a l'exterieur, isolation avec craquelures visibles.
    Pour cause de securitée sur l'échelle, pas remplacé le cable entre ampli et antenne, juste raccourci, enlevé morceau visiblement corrodé coté ampli.
    Peut-être un jour (si nouveau problème de niveaux ou deplacement du mât) je descend l'antenne complète et fait les details qui restes.
    Merci.
    Images attachées
  10. #20
    juin 2017
    Excellent. Des fois, acharnement a aller plus loin = casse de choses qui sont deja devenus en parfait etat de marche.
