Affichage des résultats 1 à 10 sur 30
Discussion: La vieille antenne
    Membre Avatar de 4wd
    juin 2017
    Norvège et France (Alpes Maritimes)
    Merci pour les infos, je vais regarder un peu si elle vaut le coup d'etre bricolee\amelioree, ou acheter du nouveau. La photo montre exactement ce qu'il se passe (niveaux par beau temps).
    Images attachées
    Channel Master 180, Wavefrontier T90 x2, Famaval "140" (125 cm) x2, 90 PF motor & div.
    VU+ Solo2 (OpenPLi), Vantage HD8000S x2, Humax, Miraclebox, TNTsat.
    ...et un tas de LNB single\twin\quad, Opticum, Inverto, MTI, Triax, Maximum, Invacom etc.
    Citation Envoyé par 4wd Voir le message
    D'après ces bargraphs on pourrait penser que c'est une antenne demi-bande (canaux 21 à 38) et non une large bande.
    C'est possible dans la mesure où avant la TNT le Pic de l'Ours (si c'est bien lui que tu reçois) n'utilisait pas de canaux > 39.
    Dans ce cas le remplacement par une large bande devrait régler le problème.
    As-tu vérifié que la coupure d'alimentation du préampli empêchait la réception ?
    Vérifier aussi que le préampli couvre bien toute la gamme UHF (canaux 21-69 à l'époque).
    Bientôt la bande UHF sera de nouveau amputée d'environ 100 MHz et s'arrêtera à 700 MHz (canaux 21 à 48).
