Affichage des résultats 1 à 10 sur 43
    Une antenne satellite n'a pas besoin d'être en hauteur si la vue est dégagée dans la direction du satellite au-dessus de 30° par rapport à l'horizontale (c'est à dire s'il n'y a pas d'obstacle dans cette direction qui serait plus haut que la moitié de la distance entre l'antenne et l'obstacle).
    Si cette condition est respectée, on peut la mettre à la hauteur du sol.
    septembre 2012
    Miracle !!
    Comme je ne peux pas monter sur le toit, j'ai bricoler, pour tester une installation...
    - Un manche de pelle planté dans le jardin...
    - J'ai fixé la parabole plate dessus sans changer les reglages que j'avais fait du temps ou elle etait sur le toit
    - Je l'ai branché sur un autre cable et j'ai mis a proximité de la parabole le finder a aiguille...
    - J'ai utilisé la bousole de mon telephone pour orienter plein sud et 5° vers la droite (ouest)
    - Ensuite j'ai tourné tres tres lentement la parabole, vers le sud et le finder a sonné...
    - J'ai baissé le volume lentement jusqu'a l'arret, puis j'ai tourné tres legerement la parabole et j'ai arreté des que le finder s'est remit a sonner...
    - Je suis allé faire une recherche sur ma tv et la "miracle" !!!
    - je ne sais pas s'il y a toutes les chaines et radios... ?
    Par contre, le plus difficile sera de retrouver la meme position une fois sur le toit !!!
    Mon mat dans la terre sans doute pas d'aplomb...
    merci
    Citation Envoyé par orsayzon Voir le message
    Miracle !!
    Félicitations, contents pour toi que tu aies fini par trouver le satellite !
    Une parabole plate, c'est nouveau, ça vient de sortir
    Ce n'est pas très difficile si on fait les choses avec méthode:
    1-s'assurer que le mât est bien vertical,
    2-prérégler l'élévation de l'antenne pour celle du lieu d'installation (donnée par exemple par sat.drossel) au moyen des graduations de la fixation,
    3-orienter grossièrement l'azimut sur la valeur pour le lieu d'installation (donnée par exemple par sat.drossel),
    4-tourner lentement à droite ou à gauche de manière à trouver le signal sur un récepteur où les chaînes sont déjà réglées pour ce satellite,
    5-une fois le signal trouvé, fignoler les réglages d'azimut et d'élévation de manière à optimiser le signal et serrer les boulons de fixation,
    6-avec une antenne plate, optimiser l'inclinaison (gauche/droite) de manière à maximiser la qualité (réglage de contre-polarisation ou "skew").
    Dernière modification par marceljack ; 20/06/2017 à 11h16.
    Tu peux aussi utiliser ce site pour viser sur un repère ( arbre ou batiment par exemple ) dans le paysage quant tu seras sur le toit
    avec le site : http://www.dishpointer.com/
    _Dans la case " your location " aprés effacement de "Brodwway , New York " , tu inscris ton adresse
    _Dans la case "All Sat " Faire défiler avec la fléche pour trouver le satellite qu tu veux recevoir
    _Cocher la case : GO
    _un rond vert apparait et une ligne verte marque la direction du sat a pointer
    - En zoomant ,alternativement ,cliquant et faisant glisser avec la souris mettre le point vert sur l endroit exact ou la pose de la parabole est prévue
    On peut ainsi visualiser sur la vue satellite un point de repére ,maison ou élément du paysage pour viser la direction
    Les valeurs d élévation et celle du réglage de la contre-polarisation sont indiquées en bas ainsi que la longitude et la latitude
    En cliquant sur la case : Option on peut déplacer un point rouge qui matérialise suivant la distance depuis la parabole la hauteur d obstacles pouvant géner la réception
    septembre 2012
    Merci a tout ceux qui ont essayé de m'aider... Meme a ceux qui n'ont pas lu les messages précédents et qui du coup répondaient a coté ! ;-)
    J'AI REUSSI HIER !!! Tout Seul .... (avec ma "parabole" plate) !
    Pas facile, j'ai du m'y reprendre a 40 fois mais bon c'est fait...
    Avec la boussole d'un smartphone qui n'indique pas le SUD au meme endroit a chaque fois c'est encore moins facile..
    Bref, ca fonctionne bien, l'image est belle et ne pixelise pas...
    Par contre, le mieux que je peux avoir c'est 29% de qualité de reception sur la TV..
    Le Finder a aiguille, lui, est "a fond" !!!
    Je répète : Parabole sur cheminée de maison individuelle sans AUCUN obstacle...
