Affichage des résultats 1 à 10 sur 43
Mode arborescent
  1. #8
    Définition Hertzien/hertzienne, selon l'UIT et UER : mode de propagation des ondes par voie des airs sans support matériel entre une quelconque antenne d'émission, TX, et une quelconque antenne de réception, RX, accordées.
    Donc tout ce qui est diffusé est forcement hertzien... comme la TVSat, la TNT, le Wifi, la téléphonie, la FM, le DAB, les télecoms etc.... ! Ce qui est pas hertzien : les réseaux câblés, l'ADSL ou la fibre...
    Ensuite l'application précitée c'est plutôt pour amuser la galerie (utilisateurs lambda) ce qui compte c'est de disposer d'une lecture sur les bargraphes intégrés d'un terminal ou d'un pointeur externe DVB-S2 comme déjà détaillé dans ce forum.
    Pour Eutelsat 5 un gain d'antenne de 36 dBi est au moins recommandé soit une antenne plate de 52 cm de côté (Selfsat H50D) soit une parabole de H60xL55 cm.
    Contrairement a ce qui est dit , les plates sont plus performantes à surface égale, grâce a leur rendement de 95%, contre 70% pour les paraboles
    Dernière modification par Casimodo ; 18/06/2017 à 10h02.
