Discussion: 1080i ou 1080P?
    FGP
    Visiteur
    1080i ou 1080P?
    Sur mon téléviseur Sony Full hd 1080P(80cm), toutes les chaines HD de la TNT affichent sur le bandeau Infos une résolution de1080I 25hz.Or, mes récepteur TNT et Fransat raccordés en HDMI affichent une résolution de 1080P.
    D'après mes informations, le 1080P ou affichage progressif offrirait une meilleure image.
    Avez- vous le meme phènomène sur vos TV ou s'agit-il d'un réglage du tuner TNT du TV(apparement introuvable)?
    Merci pour vos constatations
    Les chaînes en full HD sont diffusées en 1920 x 1080i (entrelacé) et non en p (progressif) seule la chaîne 444 Fransat UHD Démo est diffusée en 3820 x 2160p (progressif).
    Panasonic TV-55Z95AEG
    Aucun opérateur, au moins français, ne diffuse en 1080p. L'ensemble des chaines de la TNT française est diffusée en 1080i sauf quelques unes en 576i (en SD).
    Par contre les allemands, les suisses, entre autres, diffusent en 720p.
    Coté qualité personne ne s'en plaint, voir même ne s'en aperçoivent.
    Il est vrai que 1080i c'est 2x540 points, donc une image théorique de 540 points verticaux, mais le nombre de demi 'images et de 50 alors qu'en 720p il est de 25.
    Peut-être que sur un écran de 50 pouces...
    Seuls des enregistrements sur DVD Blue Ray sont en 1080p 25 ou 30HzHz.
    Non, une image entrelacée 1080i ce n'est pas une résolution verticale de 540 points.
    Sur une image fixe, la résolution est exactement la même qu'en 1080p, c'est à dire 1080 points, Il n'y a que sur les parties en mouvement que la résolution est moins bonne.
    L'image est toujours affichée en progressif sur un écran plat et le désentrelacement peut se faire soit dans le décodeur (quand il sort en 1080p), soit dans le téléviseur si on l'attaque en 1080i.
    En principe c'est le téléviseur qui désentrelace le mieux car son désentrelacement est adapté à son système d'affichage mais il peut y avoir des exceptions, il faut essayer les deux modes de sortie du décodeur (1080i ou 1080p) et choisir celui qui semble donner les meilleurs résultats sur des images avec beaucoup de mouvement.
    Et en 720p il n'y a pas de demi-images, le 720p c'est 50 images par seconde de résolution 1280 x 720, c'est pourquoi sa résolution est meilleure que celle du 1080i dans les parties en mouvement rapide d'une image.
    Dernière modification par marceljack ; 05/06/2017 à 18h10.
    Bonsoir Marceljack.
    Comment expliques tu un affichage 1080i ou p sur un écran 1366x768 qui est plus ou moins la majorité des TV écran plat courants ?
