Discussion: 1080i ou 1080P?
Mode arborescent
  1. #4
    Il est vrai que 1080i c'est 2x540 points, donc une image théorique de 540 points verticaux, mais le nombre de demi 'images et de 50 alors qu'en 720p il est de 25.
    Non, une image entrelacée 1080i ce n'est pas une résolution verticale de 540 points.
    Sur une image fixe, la résolution est exactement la même qu'en 1080p, c'est à dire 1080 points, Il n'y a que sur les parties en mouvement que la résolution est moins bonne.
    L'image est toujours affichée en progressif sur un écran plat et le désentrelacement peut se faire soit dans le décodeur (quand il sort en 1080p), soit dans le téléviseur si on l'attaque en 1080i.
    En principe c'est le téléviseur qui désentrelace le mieux car son désentrelacement est adapté à son système d'affichage mais il peut y avoir des exceptions, il faut essayer les deux modes de sortie du décodeur (1080i ou 1080p) et choisir celui qui semble donner les meilleurs résultats sur des images avec beaucoup de mouvement.
    Et en 720p il n'y a pas de demi-images, le 720p c'est 50 images par seconde de résolution 1280 x 720, c'est pourquoi sa résolution est meilleure que celle du 1080i dans les parties en mouvement rapide d'une image.
    Dernière modification par marceljack ; 05/06/2017 à 19h10.
