Discussion: 11642 H sur Hot Bird
    novembre 2012
    j'ai un problème de pompage d'image sur l'ensemble du transpondeur 11642 H 27500 sur Hot Bird.
    alors que sur 11604 H et 11681 H qui encadrent cette fréquence je n'ai aucun problème de réception.
    merci d'avance pour vos réponse techniques.
    Citation Envoyé par barathon Voir le message
    Qu'est ce que tu appelles un "pompage d'image" ?
    novembre 2012
    une image qui apparait puis disparait
    juillet 2015
    Unhappy
    Bonsoir j'ai le même problème malgré un fort signal même problème que sur uniresat hd 11662 impossible d'avoir une image comstante
    mai 2015
    Non, rien d'anormal chez moi image parfaitement stable sur le 11642 H 27500 3/4 dvb S2
    Cordialement Matou
    Aucun problème chez moi non plus.
    Effectivement le signal de ce transpondeur est costaud.
    Peut-être un problème de saturation du récepteur ?
    novembre 2012
    par rapport à la saturation, j'ai atténué le signal.
    le symbole qualité passe invariablement de 70 % à 0 %.
    N'aurais-tu pas un téléphone DECT situé à proximité de ton cable d'antenne satellite ?
    La fréquence BIS de ce transpondeur (celle qui circule sur le câble) est de 1892 MHz, ce qui est en plein milieu de la bande du DECT (1 880 à 1 900 MHz).
    Si c'est le cas, il suffit d'éloigner la base du téléphone DECT du câble de descente.
    Même sans l'utiliser, la base du DECT converse régulièrement avec les postes mobiles.
    Dernière modification par marceljack ; 27/05/2017 à 11h17.
    novembre 2012
    non pas de téléphone dect à côté de mon câble d'antenne.
