    mai 2017
    TNT française & britannique
    Il y a fort longtemps que je n'ai plus de réception satellite, ma dernière antenne date de l'époque où l'on rêvait d'avoir des chaînes qui diffusent en numérique. C'est dire si ça date.
    Je le vis d'ailleurs plutôt bien, si ce n'est que je peste de ne pas pouvoir regarder Channel4 depuis mon domicile.
    Voilà peut-être une excellente excuse pour réinstaller une antenne ? Bonne idee, non? ;-)
    En parcourant un peu le forum, je me suis aperçu qu'il y a ici de vrais acharnés des satellites. Aussi, j'aimerais leur demander de me conseiller sur l'achat d'un démodulateur qui representera le meilleur rapport qualité/prix.
    Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair dans la jungle des catalogues spécialisés ?
    A priori, je souhaiterais recevoir en priorité les chaînes britanniques. Et puis, tant qu'à installer une antenne, autant aussi recevoir les chaînes françaises.
    Si j'en crois le site "satexpat", la réception de deux satellites distincts est necessaire:
    - Astra 2, pour le royaume uni : http://satexpat.com/pays/uk/
    - Astra 1, pour la france (tntsat) : http://satexpat.com/pays/france/
    Question 1:
    J'ai vu que les chaînes anglaises sont (presque) toutes diffusées via la constellation Astra 2, 2E, 2F, etc. Je devine qu'il suffit d'une seule installation simple pour les recevoir (1 antenne, 1 tête).
    Exact?
    Question 2 :
    Est-il possible/raisonnable de recevoir Astra 1 et 2 sur une seule antenne ? L'angle entre ces deux satellites justifie-t-il d'avoir deux antennes distinctes?
    Question 3 :
    Est-il préférable de tirer deux câbles coaxiaux vers un démodulateur unique (avec deux entrées)? Ou bien de prévoir un multiplexeur entre les antennes et le démodulateur ?
    Je suppose que l'achat d'un multiplexeur permet d'économiser sur le prix du coaxial.
    Question 4 :
    a) Je souhaite bénéficier d'un démodulateur HD qui me permettra de recevoir les chaînes anglo-saxonnes et françaises. Pas d'options, pas de fioritures.
    Quel est le maître-achat?
    b) Existe-t-il un modèle qui permette de streamer la chaîne sélectionnée en ethernet? Et de changer de chaîne par le même moyen?
    Je comprends que ce message puisse sembler un peu long et fastidieux. J'ai cependant tenté de le structurer de façon à bien percevoir la problématique.
    Je vous remercie pour vos retours.
    Sébastien.
    La TNT = Tv Numérique Terrestre (en DVB-T ou T2 ) n'est pas disponible sur satellite puisque que diffusée par des émetteurs au sol et captée par une antenne type râteau UHF.
    Mais ce qui est effectivement possible en France et Europe c'est la TV satellite (en DVB-S2) française ( Tntsat, Astra 1 et britannique, anglaise via Astra 2 Freesat) et cela sur une parabole multisat, partagée, équipée de 2 têtes via un commutateur basique Diseqc A-B sur 1 descente mono-câble, piloté par un terminal satellite labellisé, type Canal Ready- Diseqc, modèle 2017, ou plus ancien avec maj logicielle (compatible évolution Canalsat), voir la liste :
    https://forum.telesatellite.com/show...-canalsat-2017
    Principe Astra 1 tete lnb centrée, Astra 2 décalée, via support bride ajustable en azimut et élévation pour plutôt une réception pour le Nord ouest de la France:
    Pour les autres régions S/E France on inverse la bride déport de tete lnb côté Est . Affiner les 2 angles de polarisation par rotation de la tête, dextrogyre ou lévogyre.
    voir sujets plus détaillés se rapportant au thème:
    - https://forum.telesatellite.com/show...astra-19%C2%B0
    - https://forum.telesatellite.com/show...uipement/page3
    tv anglaise via Astra 2: https://forum.satmag.net/showthread.php?tid=25853
    si solution double tête choisie sur parabole de 60/70 cm à 2.40 m selon la région:
    - https://forum.telesatellite.com/show...uble-t%C3%AAte
    Si autre choix de terminal ou alors de module Cam pour TV, Fransat, donc Eutelsat 5 W à 5°0 + Astra 2 à 28°E, inchangé, cette géométrie de parabole dédiée multisat peut convenir:
    http://img110.xooimage.com/files/3/f...0--4c57c80.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 26/09/2018 à 09h22.
    mai 2017
    Ce topic répond seulement à la question #2 me semble-t-il.
    1&2&3: Un antenne 80cm avec support 2 LNB, 1 DiseqC 2x1, 1 câble coax d'arrive vers le récepteur.(voir example ICI
    4: Un récepteur Linux [(a.) Amiko mini Alien moins chere ou Octagon sf4008 4K plus chere me d'avenir]
    b.) récepteur Linux bias plugin Open Webif
    mai 2017
    Topic intéressant. Je comprends que son auteur original ait finalement changé d'avis et qu'il ait opté pour Astra2 + Eutelsat.
    La même configuration est-elle possible avec une seule antenne?
    --> Moins cher d'acheter une antenne avec deux têtes très écartées ? Ou bien deux antennes avec chacune une tête ?
    Si une seule antenne, quelle dimensions est-il préférable d'envisager ?
    mai 2015
    En ce qui concerne la réception des chaines anglaises, cela dépend ou tu te trouves (en gros dans la moitié nord de la France, une petite parabole suffit alors que dans la moitié sud, il t'en faudra une plus grande voir beaucoup plus grande)
    Ce qui conditionne ton choix en matière de taille et du nombre de paraboles...(une seule et deux satellites dessus ou deux réglées chacune sur un des deux satellites)
    Prévoir un seul démo et un commutateur diseqc 2 entrées une sorties (deux satellites sur un seul câble coaxial, plus facile et bien "rodé")
    Quand a choisir, perso je prendrai un démo FRANSAT (moins de cent euros) capable de gérer plusieurs satellite et sans options ni fioritures (mais sans options veut aussi dire sans possibilité de Stream)
    Dans ce cas les chaines Françaises seront sur un autre satellite qu'Astra à savoir Eutelsat 5w
    Bien sur le prix et l'envie que tu peux (veux) y mettre peut aussi jouer un rôle important...
    Cordialement Matou
    Citation Envoyé par SebastienM Voir le message
    Pour pouvoir te répondre de façon plus précise, il faudrait nous indiquer où tu te trouves en France car le faisceau qui transmet les chaînes brutannique est concentré sur le Royaume-Uni pour des questions de droits car ces chaînes sont transmises en clair.
    http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Astra-2G-UK.html
    Ce faisceau déborde tout de même inévitablement sur "le continent", et dans la partie Nord-Ouest de la France (tout le long de la côte atlantique jusqu'à la Gironde et jusqu'à 100 à 300 km à l'intérieur des terres) il est possible de les recevoir correctement avec une antenne de 60 cm.
    Dans la partie Sud-Est de la France l'antenne doit être beaucoup plus conséquente.
    https://www.ses.com/network/satellites/343
    Si tu veux recevoir aussi les chaînes françaises de la TNT gratuite sur Astra 1, il te faudra un appareil spécifique TNTSAT car ces chaînes sont cryptées.
    Cet appareil te permettra de recevoir aussi les chaînes gratuites d'Astra1 (allemandes principalement) et aussi celles de la TNT britannique sur Astra2 au moyen d'une parabole équipée de 2 têtes et d'un commutateur DiSEqC.
    Si tu te trouves dans la partie Nord-Ouest de la France, tu pourrais sans doute comme moi utiliser une solution encore plus simple (mais elle ne sera certainemant pas installée par un professionnel car elle n'est pas orthodoxe):
    http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-...cm-t27360.html
    mai 2017
    Bonjour Marcel,
    Et les autres,
    Je pense m'orienter vers une parabole de 80cm (pour la différence de prix, je prends la solution de facilité).
    Comme je le disais plus haut, et après lecture d'un autre topic, il m'apparaît maintenant que Francesat est un meilleur choix que TNTsat.
    La question est dès lors devenue: Vaut-il mieux installer deux antennes? ou bien une seule avec deux têtes très écartées?
    J'ai le sentiment que la première solution est à la fois meilleur marché et offre un meilleur signal en réception.
    Pour me situer, je suis approximativement à 30km SSE de Bruxelles. On peut donc parler du Nord, oui ;-) Bonne journée, Sébastien.
    Si tu veux fransat et astra 2, le mieux est de choisir 2 paraboles,un commutateur diseqc a 2 entrees, un recepteur Fransat bien entendu, bien regler la parabole et le demo et voila.
    Si tu n'as pas encore achete de recepteur fransat, alors tu peux choisir Tntsat (ou,a,aaaah, 15 € tous les 4 ans, quelle horreur!), la tu peux utiliser un parabole concue por cette configuration: la Bisat de Cahors (visiosat) et son support 19/28, 2 tetes separees, un commutateur diseqc 2 entrees et un recepteur Tntsat, a toi de faire ton choix.
    Bonjour Marcel,
    Et les autres,
    Comme le dit tontonmich, si tu veux Fransat (5°W) et les chaînes britanniques (28.2°E) il faut 2 paraboles distinctes car l'écart angulaire est trop important pour monter 2 LNB sur une parabole ordinaire.
    Dans ce cas 2 paraboles de 60 cm suffiraient.
    Le problème de TNTSAT n'est pas tellement le coût du renouvellement de la carte (15€ tous les 4 ans) mais les modifications incessantes de l'accès conditionnel qui nécessitent des mise à jour par satellite fréquentes du logiciel.
    C'est particulièrement pénalisant pour les appareils utilisés occasionnellement (camping-car, résidence secondaire) car le risque d'écran noir à cause d'une mise à jour manquée est réel.
    Par contre si l'appareil est utilisé régulièrement ce risque est faible, voire inexistant.
    En Belgique la réception des chaînes britanniques serait tout à fait possible avec la solution "non orthodoxe" que j'ai indiquée dans mon post précédent. Mais tontonmich est un pro et ne l'approuve certainement pas ;-)
    Si tu ne fais pas l'installation toi-même cette solution n'est pas pour toi de toute façon.
    Dernière modification par marceljack ; 02/05/2017 à 10h32.
