Mode arborescent
  1. #9
    Citation Envoyé par denis21 Voir le message
    le technicien a changé la carte sur le boitier déporté ( les prises HDMI et antennes ) en me disant que c est ce qui fait la gestion de la tv .
    Je pense à un élément perturbateur extérieur
    As-tu essayé avec un autre récepteur (TV ou boitier TNT HD externe) branché à la place de la TV 4k qui pose problème (sur la même prise murale et avec le même câble de raccordement) ?
    Si un autre appareil n'a pas les mêmes difficultés, c'est le tuner de la 4k Samsung qui est moins performant (les Samsung ne sont pas réputées pour les performances de leur tuner TNT).
    Les problèmes peuvent être dûs à une légère perturbation par un émetteur en SFN avec celui que tu reçois (càd synchronisé et sur le même canal, ce qui est le cas de tous les émetteurs TNT d'une "plaque" géographique) et certains appareils se comportent mieux que d'autres dans ces conditions.
    Si l'autre appareil a les mêmes problèmes au même endroit, c'est peut-être parce que cet endroit est exposé au rayonnement direct de l'émetteur (par exemple s'il est près d'une fenêtre donnant côté émetteur s'il est proche et puissant). Dans ce cas c'est peut-être la qualité du câble de raccordement à la prise murale qui est en cause (blindage insuffisant).
    Dernière modification par marceljack ; 27/04/2017 à 11h18.
