Merci pour vos réponses.
Analyse très claire de marceljack. Je ne vais pas découper le support PCMCIA (je ne pensais pas qu'il y ai de l'électronique mais lorsqu'on voit le nombre de points de connexion, il faut des pistes de liaison).
Dans un premier temps, je vais continuer à débrancher la carte PCMCIA et ensuite, je vais démonter le support pour déplacer la position de fixation du moniteur mais d'après mes mesures, ce sera avec moins de 1mm de jeu.
Cordialement et merci.
jcchapron
Répondre avec citation
